View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Apr 2019, 17:30
Reply to topic  [ 8 posts ]
När det bubblar i röret
Post När det bubblar i röret
Ett märkligt ljud i en bekants gamla Blues Deluxe. Liksom ett inte alltför tydligt bubblande ljud på låga toner. Svårt att beskriva. Ungefär som en choruspedal hade löpt amok från 500Hz och neråt.
Jag ansåg ju att det måste vara lytarna, som mycket riktigt visade sig vara från början av 90-talet, Illinois.
Eftersom vi höll på att testa olika rör märkte vi att oljudet försvann med ett annat fasvändarrör, bägge AX7.
Senare har det tydligen kommit tillbaka och jag höll på att beställa nya lytar när han märkte att oljudet försvann med ett set andra slutrör.
Många lustiga ljud har man ju hört ur förstärkare, men slutrör som bubblar runt i basen är nytt för mig. Jag tror ju fortfarande på lytarna (som ju borde pensioneras oavsett), men vad tror expertisen?
Förstärkaren brummar dessutom väldans, ett brum som följer med förstegsvolymen.
19 Sep 2018, 21:21
Post Re: När det bubblar i röret
Orsaken kan vara en dålig elektrolytkonding i drivspänningen till förstegen.
Mest troligt är att elektrolyterna precis efter likriktaren är slut.
Att brummet blir mindre med bättre matchning av slutsteget tyder också på dålig filtrering av anodspänningen.
- Ingvar -
21 Sep 2018, 22:36
Det är ju oerhört sällan som rör i någon position lägger till ny information (nytt ljud) om man inte har en situation där det är upplagt för rejäl distorsion. En mycket bra grej att ha för att felsöka, är en tongenerator. Tryck in signalen på valfri plats och hör hur det låter, börja med ingång till fasdelaren. Där måste man kunna få rent ljud över hela registret upp till max uteffekt. Låter det rent där, får man gå bakåt ett steg i taget. Låter det inte bra, måste man nästan plocka fram ett oscilloskop, men mycket kan göras bara genom att mäta upp de elektrodspänningar som finns; för fasdelare och slutsteg bör det finnas möjlighet att hitta data på driftspänningarna som ska finnas på respektive elektrod.
21 Sep 2018, 22:59
Har haft flera sådana på reparation och det är ofta dåliga elyter och/eller glapp i lödningarna till rören. Byter du rör kan glappet tillfälligt bli bättre. Har det ordnat sig tillfälligt med att byta ett rör så kan man ju misstänka just glapp i rörsockeln eller dess lödanslutningar på pcb.
Skadat gods
22 Sep 2018, 11:43
Ok, tack! Det är väl ungefär som jag tänkt.
Fast ljudet i sig var då märkligt ändå.
Men att det uppstår vid spel på bassträngarna på hyfsat hög volym säger ju rätt väl var nånstans det ska sökas.
Återstår att se om ägaren är nöjd tills vidare eller om det ska säga poff och ryka innan det blir översyn.
23 Sep 2018, 22:20
Det blir väl rätt varmt kring slutrören inne i de där? Kan jag tänka mig efter den snabbtitt jag tog med motorhuven av.
23 Sep 2018, 22:23
Inte bara det,de står helt vanvettigt varmt ifrån fabrik.
En av de vanligaste modifieringar jag iaf gör är ombyggnad till justerbar gallerförspänning på Pro Jr som Blues Junior. Blues DL och HRDL osv,de brukar vara justerade mkt hårt de med..
Kort sagt? Hela Fenderserien där är det kanske lite si och så med.
IC lytarna som sitter i de i sin tur är den värsta skiten i mannaminne. Tappat räkningen på hur många jag bytt. BDL/HRDL i sin tur med sina mkt tungt lastade keramiska resistorer i lågspänningskretsen. De behöver justeras ut så gott det går ifrån kortet för att inte lödningarna skall krokna,ge glapp osv.
Samtliga av de i sin tur,inte alls ovanligt med spruckna lödpunkter,som Johan nämner.
25 Sep 2018, 23:15
När jag skulle sätta proben på benet på första lyten för att kolla ripplet pga brumproblem så lossnade benet från lyten..........................
Skadat gods
26 Sep 2018, 09:31
