View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Apr 2024, 06:26
Reply to topic  [ 17 posts ]
Bell&Howell modell 601
Post Bell&Howell modell 601
Nu ska ni se vad fabror Frej tar fram!!! :lol: :lol:
En gammal amerikanare ifrån 1949 minsann! Så vacker så vacker va...
Skall egentligen vara speleri till en cinematograf vill jag mena! Jojamensan. En bio maskin. Ett par 6V6 i push/pull så ngr jättelokaler har nog inte varit för handen kanske.
Ni andra får givetvis tycka vad ni vill men jag har alltid varit svag för art deco grejen. Tycker den är sparsmakat och tjo å tjim på en ggn liksom. Här syns ju tydligt att "baffeltyget" alltså eg e..nät i stål.
Asså..de e ju fan tom stil på emblemet.
Compact living. Tro mig bara nu,ni lär bli varse ngr bilder längre ner. Men se..inte många kontroller. Nähä nähä..
5Z4 som RLR. Ett par Brimar 6V6,som faktiskt mäter riktigt hyggligt,och ett ECC-35. Ja..åsså vad det nu sitter i näbben på den.
Sen är där ett par flaskor till. Ett stab rör och ytterligare ett 6V6 som används som oscillator mot filmkameran om jag tolkat det rätt.?
Compact living var det ja,aka VM i sladd. Jösses! :shock: Jaja. Jag gillar ju när det blir lite tight,så varför inte liksom.? Fuckin let´s...
Å den där kompisen har jag ICKE en rätvinklig susning vad det är för ngt. AlNiCo e det ju men mer än så..icke en susande aning.
Vi kan la börja där lr?
Tycker denna bara SKRIKER "gör vettig bluesmaskin av mig med vettigt med häng". Hm. Ptja. Kanske ska det..
08 Jan 2018, 01:36
Post Re: Bell&Howell modell 601
Du kan säker göra något kul av den. :)
Har förstärkardelen från en Filmosound 621 i en låda för framtida bygge. Blev inspirerad av de kan bli en Deluxe clone.
Kommersiell byggare:
http://oldamps.weebly.com/filmosound-amplifiers.html
Lång tråd om liknande projekt:
https://www.thegearpage.net/board/index ... se.156790/
08 Jan 2018, 13:21
Snygg låda. Kan säkert bli en donator till något bra. Förmodligen från en gammal 16mm-projektor. B&H är ett klassiskt
projektormärke och man genomled massor med filmer i skolan när man var i den åldern. Dock med modernare apparater,
under slutet av filmepoken när video gradvis tog över i klassrummen.
Jag drar mig till minnes en gammal Philips som användes ihop med två AGA 35mm-projektor (alltså riktig bio). Den förstärkaren
hade två EL36 i PP för slutsteget och en tredje EL36 i en effektoscillator. Jag tror, det var många år sedan, att den oscillatorn
drev tonlampan för ljudet i projektorerna. Kan vara något liknande i den här B&H-förstärkaren. Man körde ju med optiskt ljud som
fotograferades bredvid bildrutorna (en bit förskjutet för att få till mjuk rörelse för ljudet till skillnad från bilden som var ryckvis).
Ljuddelen i projektorn hade en fotocell som blev belyst av en speciell lampa. Kan ha varit så att de använde det tredje EL36 för att
få en mer högfrekvent växelspänning som sedan likriktades för att undvika interferens mellan ljudet och nätfrekvensen. En annan
möjlighet är att det hade med fotocellen att göra. Minsta lilla rest av 50 Hz som kommer ut på tonlampan kommer att modulera
ljuset och sedan höras i ljudet - inte bra. Detta skrivet med reservation för att det var LÄNGE sedan jag grejade med den anläggningen.
Helt klart satt det tredle EL36 inte i ljudkedjan. Philips hade en hel del PA- och bioförstärkare med EL36 av någon anledning. PL36 var
annars ett vanligt linjeslutrör i gamla TV-apparater.
Det fanns också 16mm-projektorer som också hade magnetiskt ljud med möjlighet till inspelning och då kan det extra röret ha
varit raderoscillator/förmagnetisering för inspelningen. Men den här förstärkaren verkar sakna det.
Rörförstärkare fanns kvar i biografer en bra bit in på 80-talet innan stereo och Dolby kom på allvar. Jag har sett flera som var i drift.
Ett vanligt fabrikat här i Sverige var AGA. Rejäla förstärkare som säkert innehåller mycket användbara saker. Skulle tro att mycket
rensades ut och skrotades säkert. AGA-rackarna var snygga och imponerande.
Däremot levde ofta projektorerna kvar uppgraderade med bättre ljuddelar och moderna förstärkare och processgrejer. Anläggningen med
Philipsförstärkaren hade de uppgraderat genom att byta ut båglamporna med Xenonlampor men sedan räckte väl inte pengarna.
Projektor med trefasmotor var lite häftigt. 8)
I lumpen fanns gamla Siemens 2000 som var en 16mm-projektor som kunde ha rörförstärkare med två EL84. Kanske något att leta efter.
Förstärkaren vill jag minnas var en ful enhet under projektorn men högtalarlådan var lite samma stuk som B&H här. Skulle kunna tänka
mig att intresset för gamla projektorer är minimalt = kan fås billigt.
08 Jan 2018, 20:17
Jättesnyggt! Volume och Tone är ju allt som behövs på en sådan här apparat...
Kan du hålla dig från att sätta in 14 rattar till Jesper?
Skulle vara smått hädiskt att borra i den snygga faceplaten.... ;-)
Kanske läge för någon bluetoothhistoria där man från mobilen styr en arduiono eller liknande som i sin tur styr reglagen... Helt plockat ur luften, ja.. Har ingen aning om det finns.
/Lennart
09 Jan 2018, 12:04
1949 var det ja. Inte mkt att orda om eller?
Ironiskt nog.. Säljaren sa att den fungerar,och det gör den förvisso. Men uteffekten på full knuff skulle jag uppskatta till KANSKE 1 watt. :lol: :lol:
Ironiskt nog då så är ripplet vid första smäll sketna 11VAC. Men men..ta det med en nypa salt,det hela är i grunden skit sak samma då inte en pinal under huven skall sparas i alla fall...
10 Jan 2018, 00:59
Mm. Kan hålla med dig minst sagt,men något som är lurigt för mig är att jag fortfarande inte listat ut hur maskin skall sitta i cabben.?
Där är med en extra "bräda" i det hela men jag undrar fan om inte den brädan är tänkt för att skapa ett fack längst ner i cabben för all kabel som skall till.?
Sen. Som sagt, en watt i uteffekt är kanske inte så mkt att ringa hem om och jag är mkt väl medveten om att den siffran iofs kommer att stiga rejält. Men samtidigt...skall kolla om jag MÅSTE byta PT. Som den står är det iaf en 110VAC maskin,med tillhörande trafo då.
Saken är den att det är många tappar på den där PT´n så allt hopp är inte ute än men OM den måste bytas så får jag se över vad den ger i sekundär så vi hamnar i samma härad iaf.
Likaledes,nu VET jag att man inte skall dra för stora växlar på det innan man provat,så känns OT´n väldigt liten rent fysiskt för att krama ur sig de effekter jag VET att det går att få ur ett par 6V6 som matas friskt.
10 Jan 2018, 14:14
Förstärkardelen var ofta monterad i projektorlådan. När jag köpte min 621 hittade jag bilder på högtalarlådor med en bräda som avgränsade ett kabelfack, precis som Racing skriver. Idogt googlande kan nog ge resultat. B&H 179 är liknande och ger nog fler bilder.
10 Jan 2018, 14:41
Vad gäller placeringen, det är inte så att du fått en högtalare och en förstärkare som egentligen ska sitta i en separat låda?
En liten låda i samma stil kan ju vara ett alternativ... ? Combo är iofs trevligt, och praktiskt.
Så som chassit sitter på andra bilden uppifrån, fast ända fram till bakkanten (med litet indrag för att skydda rattarna) och en bit gallerplåt i stil med fronten som skydd kanske?
/Lennart
10 Jan 2018, 17:04
Som ngr av er vet har takten dragits ner ngt rejält som funktion av problem med diskar i ryggen.
Resultatet av magnetröntgen är väl inte direkt skitkul,men e vad det e och jag är sakta på väg tillbaka.
Compact living. I sanning. Återanvänder tagboarden-arna.
La en platta över uttagen för oktalerna sedan tidigare och fick dit ett par novaler. Blir 6n2p i de,eller blir..det ÄR.
Sedan ett 5Y3. Kommer räcka väl till denna övningen.
Saknas en bias bräda,vilken är klar,samt brädan för det som skall mot slutrören - som alltså är ett par 6V6. Inte riktigt bestämt mig där ännu om ifall åka gammalt glas eller nya JJ. Får se var det slutar,men får faktiskt säga att de där JJ rören kommit att tilltala mig mer och mer.
Vad avser pottar osv,det blir 7 kontroller. En kanal.
07 Mar 2018, 00:38
Det här är kompakt. Så ÄR det verkligen,i ljuset av vad vi talar i prestanda.
Har slagit liv i den,som fixed bias maskin,och B+ landar kring 390 VDC @23mA. Tror det blir en utmärkt liten "screamer" det här.
Tanken nu är en mer...utbyggd lösning vad avser tonal kapacitet. Skall bli intressanta att ta del av det praktiska resultatet i en så liten maskin.
Mm. Nu skall där dit 7st pottar samt en pilotlampa. Som sagt,kompakt.
08 Mar 2018, 00:14
Ah...the magic!
Den där flerlägesswitchen e alltså signalens väg in mot James kontrollen. Bra skit. Skapar en bredd i en James som är rent löjlig.
09 Mar 2018, 01:05
Jahapp. Kan bara konstatera att allt fungerar som tänkt,och efter att ha kastat lite tweaks efter den lilla apparajten så låter den verkligen skitbra.
Å se inte bara det utan även HÖGT för sin extremt begränsade storlek!
Bytte med allt sagt 5Y3 likriktare mot en 5V4 istället,vilket fick såväl B+ som effekten att hoppa upp.
Mm. "E inte storleken det beror på". Eller som vår gode Aleks lärt oss,låt inte storleken bedra. I detta fallet väldigt väldigt sant,för den där stackars lilla utgångstrafon får allt bekänna färg och se...effekt ger den lilla maskinen lugnt sagt.
Nu återstår en pilotlampa samt en omgång vettiga rattar till den,sedan är den rent tekniskt klar.
Så var det ju det där med att få den på plats i lådan på ett vettigt sätt med. Denna otroligt vackra art deco inspirerade låda ifrån Chicagos -40tal...
09 Mar 2018, 20:49
Fö.
Igen.
En James ihop med det där 6 läges väljaren,e ju fan rent perverst vilken skillnad det åstadkommer. Inget kort på rent perverst,och det närmast oavsett vilken maskin och antal gainsteg.
Ni som ens funderar,prova det bara. Ni kommer garanterat INTE se er om med det gjort...
09 Mar 2018, 20:52
6-läges väljare som i Matchless/Vox? Fantastisk på egen hand, men som försteg till en James/Baxandall tonstack? *imponerad*
Jag hade aldrig kommit på nåt sånt.
10 Mar 2018, 00:10
Skall göra en skiss å posta..
Börjar bli ngr stycken som undrar hur jag gör.
Gig igår och mest för "skit n giggles" som det heter fick den här väldigt väldigt lilla apparaten följa med som backup.
Använder ju normalt en av mina mkt kraftigt ombyggda MAX Forty när jag gigar (ja,jag är ju halvdansk) och mkt riktigt stod den lilla Bell&Howell maskinen enbart och tittade på.
Men att den LÅTER bra nog för att ta med upp på en scen? Tveklöst.
11 Mar 2018, 14:19
Lite otydlig bild,men det där blev väl inte helt talanglöst iaf tycker jag. Maskin e som sagt uppe och går,gör det den skall och väl det.
Åsså denna otroligt vackra gamla art deco låda... Blir tyvärr att misshandla lite genom att installera ett telejack på den. Går inte att komma runt. Ett Cliff i svart plast blir väl bra,så sticker det inte ut så förbannat.
28 Mar 2018, 08:43
Eller så virkar man ihop ett aktivt 12db/oktav HP filter, med 6 switchbara gränsfrekvenser, runt en katodföljare. Placerar detta mellan ingångssteget och James. Play it!
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
28 Mar 2018, 11:56
Users browsing this forum: No registered users and 50 guests
