View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024, 13:38
Reply to topic  [ 12 posts ]
Fasvändarhjälp.. igen. :(
Post Fasvändarhjälp.. igen. :(
Vissa av er kanske läste mina två trådar angående fasvändaren på min Marshall 2061X.
Idag fick jag äntligen tummen ur att testa att bygga om fasvändaren som den är i combon 1974X.
Schema på 1974X:
https://www.youtube.com/watch?v=E_OvohdmlVY
När jag var klar och testade så hade jag ingen output alls. Vid full volym så var det precis att man hörde att ljud kom ur högtalaren.
Jag kollade igenom flera gånger att jag hade kopplat rätt och kollade alla lödningar att de blev ok och testade till och med olika rör för säkerhets skull.
Jag fattar ingenting nu!?
Det enda jag kan komma på i nuläget är att jag har låtit den stora kondensatorn sitta kvar orörd som är på 100nF. Men den kan väl inte ställa till med dessa problem?
Schema på 2061X:
https://www.dropbox.com/s/230yd6h0198zf ... 1.PDF?dl=0
För mer exakt förklaring vad jag gjort:
R13, R14 bytt till 470Kohm
R15 bytt till 820 ohm
Punkten där R13, R14, R15 möts går inte längre till jord utan går via ett motstånd på 33Kohm. (Hade inget 47Kohm hemma)
Med andra ord väldigt likt 1974X schemat fast med 100nF från V2b-gallret till jord.
Någon som har någon aning vad som kan gått fel?
David
25 Nov 2017, 18:22
Post Re: Fasvändarhjälp.. igen. :(
Du skall ha en kondensator precis innan fasvändaren som blockerar volymkontrollen från fasvändaren DC-mässigt när du nu lyft jorden uppåt i fasvändaren.
Cg1 http://www.valvewizard.co.uk/ACltp1.jpg
25 Nov 2017, 19:47
Så du menar att den behövdes inte innan?
Och det räcker inte med kopplingskondingarna från V1 a och b?
David
25 Nov 2017, 20:07
Nej den behövdes inte innan eftersom du då inte hade lyft jord i fasvändaren. NU får fasvändaren sin gallerförspänning från katoden och har du inte kondingen sabbar dina resistanser till jord innan fasvändaren DC-läget där.
25 Nov 2017, 20:11
Tusen tack för hjälpen!
Jag antar att det är 33K motståndet som "lyft jorden"?
Men vad innebär detta?
Jag fattar inte riktigt vad lyft jord betyder?
David
25 Nov 2017, 20:14
Ingången på röret ser inte jord=0 från sin resistor längre utan den lyfta jorden har en DC-potential. Den ligger alltså högre än noll i spänning. Detta får inte sabbas upp med andra resistanser till jord. Därav blockerande konding.
25 Nov 2017, 20:18
Jag tror jag förstår. Väldigt avancerat då blockeringen sker på annat håll än vart spänningen finns.
Hur mår mitt ECC83 nu när jag provkörde helt fel? :shock:
David
25 Nov 2017, 20:23
Röret har ju så stora resistorer anslutna så tror inte det tagit skada. Dock så tycker jag det borde bli något mer ljud trots felet så du kanske har fler fel. Men sätt dit kondingen så får vi se.
Grejen med DC är att ingången ska ha samma DC som punkten vid 33k. DC matas till ingången via din 470k resistor. Har du resistorer till jord innan fasvändaren så spänningsdelas DC vid rörets ingång och det blir fel värde.
25 Nov 2017, 20:27
Cool!
Tack för förklaringen. Jag ska ta och sätta dit en konding och testa igen sen. Återkommer med resultat oavsett. Men det får bli nästa gång jag har tid. Nu måste jag ju ut och ta en öl med lite vänner. :D
David
25 Nov 2017, 20:41
Johan.
Det funkade! Åter tack för hjälpen!
Det blev ett oväntat drag i diskanten. Hujedamig. Det blir att tämja det lite sen vid tillfälle.
Löste dock det hela lite annorlunda. Istället för att dra ihop de två kanalerna via de två resistorerna och sen lägga till en (1) DC-block-konding, så lät jag resistorerna gå till varsinn konding och låta de två förenas istället. Gjorde mest så för att det blev snyggare rent fysiskt. Men det kan väl inte spela någon roll antar jag?
David
29 Nov 2017, 22:06
David.
I det läget kan du istället prova Vox gamla lösning med att låta de två olika signalerna gå in på respektive sida av fasvändaren (om en LTP).
Funkar utmärkt.
29 Nov 2017, 23:40
Ja just det. Så är det på 1974X också. Kanske värt att testa det också när man ändå är i experimenthågen.
Men det är viktigt att det blir att se snyggt ut rent fysiskt också.;)
Edit:
Förresten. Blir det inte fasfel mellan kanalerna om man gör så?
David
30 Nov 2017, 07:49
Users browsing this forum: No registered users and 56 guests
