View unanswered posts | View active topics It is currently 04 Jun 2024, 13:41
Reply to topic  [ 8 posts ]
Tremolokrets med LND 150?
Post Tremolokrets med LND 150?
Satte ihop en på experimentkort och det funkar. Bra till och med, måste nog öka på resistorn mellan anodmotståndet och 100nF kondingen dock. Använde detta schema:
Två saker undrar jag över.
Finns det något som gör att en LND 150 inte kommer att trivas i en sådan här krets över tid?
Om man har individuelt justerbar bias så borde väl en dubbel 250k pot ordna den saken? Eller tänker jag fel här?
Bosse
bneostman@live.se
03 Jan 2018, 17:13
Post Re: Tremolokrets med LND 150?
Vad blir det för spänning på gate? LND anger en max spänning på plus minus 20V mellan gate och source.
04 Jan 2018, 20:05
Spännande! Biasmodulerande tremolo är väldigt snyggt, har det inbyggt i min Dual Showman.
Blir en sinuskurva på volymen så att säga, till skillnad från det vanliga optotremolot, som hackar mycket mer.
Du tänker det som en pedal helt enkelt? Som innehåller ett "slutsteg" som moduleras? För du lägger inte in det i stärkaren?
/Lennart
05 Jan 2018, 11:56
Jojomensan, in i en förstärkare ska den, den är monterad med långa tätar nu men går på B+. Låter jäkligt snyggt! Lite "motorboating" men det tillskriver jag Instalationen.
bneostman@live.se
05 Jan 2018, 16:56
Om du får ordning på det så är det ju en perfekt tilläggsfunktion att sälja, men det är förstås för enkelt kanske... Gjuta in i epoxy är ju ett bra sätt att få folk osäkra på vad det är man sätter in -> säljbart?
Enligt schemat så står det -29,5 V, och Johan säger max +/- 20V?
/Lennart
05 Jan 2018, 17:48
man brukar sätta zeners på 18 volt för att begränsa volt sving
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
05 Jan 2018, 18:09
LND 150 är uppsatt med 330R motstånd och en 22uF lyt på Sourece. Även 18v Zeners från Gate finns på plats och allt verkar fungera som det ska, långt under 20 volt.
bneostman@live.se
05 Jan 2018, 18:31
Jag hade nog tänkt ta hjälp med att göra en PCB och köra tremolo och en Belton reverbmodul på. Bör spara spar vikt. Antal rör minskar och därmed också behov av glödström, reverbtrafo och tank. Mindre trafo kan användas. Rimligen bör det inte påverka ljudet om tremolot drivs av en trissa. Det är ju biasspänningen som moduleras, inte audiosignal. Men det kanske Tubis och Zven har åsikter om.
Nu tror jag inte att en "add on" krets har så stor kommersiell potential. Den som kan installera en kan också sno ihop en tänker jag. Men jag kan ha fel.
Bosse
bneostman@live.se
05 Jan 2018, 18:43
