View unanswered posts | View active topics It is currently 26 Apr 2024, 10:24
Reply to topic  [ 29 posts ]
Bojens InternetVerkstad - Arion SCH-1 inget ljud Fixat !
Post Bojens InternetVerkstad - Arion SCH-1 inget ljud Fixat !
Hej !
Kan nån tipsa mig om vad jag skall mäta fram, var nånstans ?
Det kommer inget ljud ut ur min Chorus-pedal. Inget brum eller brus, heller.
http://www.hobby-hour.com/electronics/s/schematics/arion-sch1-stereo-chorus-schematic.gif
LED'en lyser upp. Inga synbara lödningar som släppt. Inget bränt.
Det ringer mellan sleeve in och sleeve ut.
Jag har 7.78 V mellan input sleeve och W1. R59 knycker väl lite av mina 9,5 V.
Så långt är jag med. Sen slutar mina felsökningskunskaper.
Edit: Har en Fluke 8020B, att mäta med.
Anyone ?
/Lasse
Salve securim manubrium !
21 Sep 2017, 09:23
Post Re: Bojens InternetVerkstad - Arion SCH-1 inget ljud
För det första; Kommer det nåt bypass ljud?
22 Sep 2017, 13:28
Nix.
Knäpptyst i bägge utgångar.
Brukar inte knäpptyst vara lika med kortis ?
Avbrott brukar väl brusa eller nynna lite ?
Eller förenklar jag det hela ?
:shock:
22 Sep 2017, 19:41
Nja, om det brusar eller inte beror nog mer på VAR felet sitter.Om felet sitter på ingången (oavsett kortis eller avbrott) kan man säkert ana mer brus.
Whatever, lyser lysdioden?
22 Sep 2017, 20:58
LED lyser, ja.
23 Sep 2017, 08:37
Switchen längst upp i vänsterkant....inget ljud i utgång 1 när den är ställd till vänster?
23 Sep 2017, 08:48
Jag sålde en Arion Stage Tuner med samma problem, för en spottstyver. Köparen kunde glatt meddela att den fungerade alldeles utmärkt! Good for him!
Helt klart något glapp som jag inte orkade hitta.
23 Sep 2017, 12:36
Inget ljud i nån utgång, oavsett läge på switchen.
Ej heller om jag böjer/knackar eller petar här och där bland komponenterna.
24 Sep 2017, 09:02
Så med den switchen i bypassläget så har du ingångsjack plus första transistorkretsen och dess strömförsörjning som felkällor. En stor chans är ju att ingångsjacket släppt i "tip" Ett bra sätt att ta reda på telejackets funktion är att sätta i en sladd och mäta mellan tipp på sladden(då vet du att sladden har kontakt med i jacket) och R1(vänster sida på schemat) med summern.
24 Sep 2017, 09:33
Piper hur fint som helst där.
:shock:
24 Sep 2017, 20:14
Mät trissan. 4 nånting volt på basen och ca 0.6 volt lägre på emittern. Är det som det ska får du börja mäta signal. Voltmeter på millivolt ac. Plugga in gitarren och mät tex innan trisssan och efter trissan och efter kondingen från trissan(c4). Det ska vara ungefär samma utslag som direkt från gitarren.
25 Sep 2017, 09:09
Tack, Johan !
Kollar detta ikväll.
25 Sep 2017, 09:38
Det mäter 7.81 (7,75 i läge "ON") volt på mittpinnen av transistor Q1.
0-0,5 volt på vardera sidopinnar.
Transistor ist kaputt ?
Den heter 536 F6B.
Vad säger man i affären när man vill ha en sån ?
:oops:
25 Sep 2017, 20:39
Mät spänningsdelaren som matar trissan r2 r3 det kan vara där det felar. Ca 4v ska det vara
25 Sep 2017, 20:54
Före R2 har jag 7.78 v.
På andra sidan R2 mäter noll. Mot jord alltså.
Avbrott i R2 ?
70mV från gitarren går igenom C1 mot Q1.
25 Sep 2017, 21:22
Antingen avbrott i r2 eller kortis i c2 eller de opampar som även är kopplade till punkten. r2 är ju lätt att mäta resistansen i. Övriga måste nog tyvärr lödas bort för att se om det är där det felar.
25 Sep 2017, 21:27
Mätte rakt över R2. Fick 25k.
Lödde loss den för att mäta på den.
Den gick i 2 delar direkt innan jag fick loss den.
Ena benet ramlade av.
Aldrig varit med om.
Får fixa fram nytt motstånd.
To be continued ...
25 Sep 2017, 21:58
Motståndet är ju på 8,2 kOhm och om du mäter det när det sitter i kretsen skall du aldrig få högre reistans. Vilket du alltså fick nu. Detta sammantaget med att det ramlade ihop tyder kanske på att du hittat felet.
25 Sep 2017, 22:03
OK, ni kan äta upp popcornen.
Först tänkte jag ta en 10k och en 47k, som jag har hemma, för att löda dit parallellt, men ...
Jag har skaffat 8,2k motstånd, i form av Kjell's paket med 1400 olika motstånd. :shock:
Man kan inte köpa en tandpetare, typ.
Men mina ögon är för soppiga nu, så jag får löda dit fanskapet imorgon.
26 Sep 2017, 19:30
Morrn !
Ny R2 ditsatt nu.
Guess what ?
Den funkar !!!
:D :D :D
Tack, killar !
Detta var ju kul.
Your brains, my muscles.
8) 8) 8)
Kanske vi kan lyckas laga min Ibanez POD1 oxå.
Får bli en annan dag.
27 Sep 2017, 08:26
Vad kul! Grattis!
Vet inte hur bra SCH-1 står sig idag men för 20 år sen var dom väldigt eftertraktade.
Ibanez POD-1 och alla dom andra pedalerna i DCP-serien är VÄLDIGT komplexa för sin tid med mycket ytmonterat.
Jag hade en för många år sen som var paj, minns inte om jag lyckades fixa den eller om jag sålde den som den var. Det ringer en liten klocka i mitt huvud om skyddsdioden på spänningsmatningen, kan ha fel... Vad är det för symptom? Helt död? Lyser lysdiod eller display?
27 Sep 2017, 08:44
POD1.
Jag får ljud igenom.
Inga siffror i displayen. Ej heller i "Sound" numret.
Bypass LED lyser konstant. Reagerar ej på footswitch.
Verkar sitta ett Backup-batteri i den ?
Borde väl bara påverka minnet, eller ?
/L
27 Sep 2017, 09:46
Lödde loss batteriet.
Mätte 3.30 volt.
Duger väl, antar jag.
27 Sep 2017, 10:05
Hann inte svara innan du lödat loss batteriet ;-).
Stämmer, batteriet håller bara minnet och pedalen skall gå igång utan det.
Funderar på om det inte var samma symptom på min pedal. Och jag tror att det var så att jag aldrig lyckades fixa den.
27 Sep 2017, 10:36
Mätte över R58 och R59, som skulle vara 10k.
Fick ca 6 k på bägge.
Lödade loss dom, men då mätte dom 10k.
Bummer. :evil:
Betyder det att man kan få lägre värden, men inte högre, om man mäter på ett friskt motstånd som sitter på plats ?
27 Sep 2017, 11:54
Exakt!
27 Sep 2017, 12:04
awe wrote:
Exakt!
OK.
:oops:
Jag har en service manual i pappersform. 7 sidor A4 och en i A3.
Skall skanna/fota dom ikväll.
Skam den som ger sig. :-)
27 Sep 2017, 12:18
Post Re: Bojens InternetVerkstad - Arion SCH-1 inget ljud Fixat
Efter lite mätande och fipplande, skulle jag precis ge upp.
Felet ligger ju i controllkortet, som mest består av IC-kretsar och ytmonterat skit.
Testade att klämma och vrida lite, innan jag packar ihop.
Då lyser den upp, när jag klämmer på IC105. :o (MC4105F)
Fast efter lite klämmande och trixande slutade den svara på det.
Bara att köpa en beggad pedal i samma serie, när det dyker upp nån.
Alla har samma controllerkort enligt http://www.dirk-hendrik.com/ibanez.html.
Trevlig pedal, annars.
Programmerbar tubescreamer typ.
3 st JRC4558D i.
27 Sep 2017, 21:56
Nej, tyvärr inte mycket att göra om dom pajar.
DCP-serien är så gammal som 1987, tror delayet kostade runt 2000:- vilket kanske är det dubbla idag.
Tanken var väl god men man får ju aldrig samma omedelbara respons som med rattar.
28 Sep 2017, 16:39
Users browsing this forum: No registered users and 60 guests
