View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Feb 2018, 17:56
Reply to topic  [ 23 posts ]
Lödstation
Post Lödstation
Någon som har tips på en ok lödstation. Ska löda pedaler, lite stärkare mm. Gärna under tusingen om det går att hitta.
Dra röva i koks!
18 Sep 2017, 14:57
Post Re: Lödstation
Tradera lr blocket.
En begagnad Weller
18 Sep 2017, 15:19
Post Re: Lödstation
Använd blyat lod ( 60/40 t.ex. )
18 Sep 2017, 18:28
Post Re: Lödstation
http://www.ebay.com/itm/Soldering-Iron- ... Swj3ZZkaD1
Skadat gods
18 Sep 2017, 19:21
Post Re: Lödstation
Kjell & Co har lödstationer. Jag köpte en där för ca 600 kr (tror jag). Den har digital tempinställning och visning och utbytbara spetsar. Funkar utmärkt för pedal- och stärkarbygge.
Erik R
19 Sep 2017, 08:01
Post Re: Lödstation
Köpte en kjell o co en gång i ett svagt ögonblick och hade tre problem med den. Den kunde inte hålla uppe temperaturen så man överkompenserade genom att höja temperaturen, ytbeläggningen på spetsen var inte ens i närheten vad jag är van vid med min weller och där pratar jag om hur lodet väter på den, värmelementet brände i kolven två ggr sen gav jag upp och slängde skiten.
Jag är mycket lyckligare med min weller WTCP 51 med några olika spetsar man snabbt byter för olika ändamål i stället för massa digitalt temperaturställsblahaj.
Jag har även en weller ren kolv utan station och den fungerar lika fint den.
Skadat gods
19 Sep 2017, 08:33
Post Re: Lödstation
Hej
Jag har också en gammal Weller WTCP 51 ( eller vad den hette då) från början av 70:talet som fortfarande fungerar perfekt.
Kul att se att den fortfarande säljs och att det finns lödspetsar att köpa.
/Kalle
19 Sep 2017, 13:35
Post Re: Lödstation
Weller WTCP, är det bra? Pratar äldre saker, har hittat lite annonser. "Hela och rena" men det kan vara slitage ändå?
/Lennart
http://www.specter.se
19 Sep 2017, 15:42
Post Re: Lödstation
Klart det kan, så här ser den ut inuti https://www.elfa.se/Web/Downloads/en/ts ... onents.pdf
Det mesta finns som reservdel men det blir ju genast inte lika billigt om man ska punga ut med en ny reservdel det första man gör.
Skadat gods
19 Sep 2017, 16:16
Post Re: Lödstation
Om jag minns rätt (händer ibland, ibland inte) så använder äldre Weller lödpennor nån form av termostat som är baserad på Curiepunkten för olika material. När materialet blir tillräckligt varmt ändras de magnetiska egenskaperna och värmen slås ifrån, för att åter kopplas in när tempen sjunkit något. Verkar ha varit ett mycket effektivt och tillförlitligt system, för det finns många Weller-pennor som funkar finfint fast de är gamla. Lödspetsar är lite av förbrukningsvara, så det är inte konstigt om man måste byta på ett begagnat instrument, men jag har (återigen) för mig, att spetsarna är specade för olika temperatur (de ingår i temperaturkontrollen) så man måste kanske veta rätt väl vad man ska ha vid ett byte. Detta med "digital kontroll" och liknande, som ju är vanligt att framhäva är ju inte någon som helst garanti för god och långvarig funktion. I systemet måste ingå ett värmeelement och ett temperaturkännande element och nån krets som utvärderar när det är dags att dra på/stänga av värmen. Hur tempen visas eller ställs in är inte det kritiska. Även äldre Weller har "digital kontroll", dvs de är antingen "på" eller "av" och håller spetsen inom ett lämpligt temp-intervall. Men man ser ju inte hur varma de är, förstås, man litar på att termostaten funkar. Och det brukar den göra...
19 Sep 2017, 18:45
Post Re: Lödstation
Weller WTCP har en spets med magnet som drar i ett relä i handtaget och när spetsen känner sig varm försvinner magnetkraften och släpper reläet så den stänger av och på hela tiden. Det klickar i kolven när den står i stället och inte används. När man sen lägger an den mot något som suger värme slutar den stänga av men blir aldrig för varm för då bryter den. Tempen bestämmer man med vilken spets man sätter i. Eftersom spetsar slits ser jag ingen ekonomisk förlust att ha några olika typer i stället för att bränna på en spets konstant med ställbar temp i stationen om man nu måste ha olika temperaturer. Jag kör med 370grader till det mesta utan ytmonterat, där har jag en annan station. Den enda nackdelen är att det är lite knixigt att byta spets när det hela är varmt fast det går det med, med ett par tänger. Man ska dock definitivt ha en fullbredsspets med när man ska löda på stora kopparytor eller riktigt grova ben till tex snap in elektrolyter och annat som snor mycket värme.
Skadat gods
19 Sep 2017, 19:11
Post Re: Lödstation
eller investera 2200 kr i en thermaltronics:)
har 3 stationer en WTCP och en WECP20 och min Thermaltronics
rek dig en WTCP https://www.tradera.com/item/301801/290 ... on-weller-
är dunder bra station för de pengarna... dessutom finns det en adapterkit att köra så du kan köra på Wellers billigare lödspetsar spetsen blir då i 2 delar varav du låter magnatstat delen sitta kvar dvs den som bestämmer tempen...
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
20 Sep 2017, 09:40
Post Re: Lödstation
Är helnöjd med min WS80
/Lasse
LF Audioservice
20 Sep 2017, 10:21
Post Re: Lödstation
Har svårt att hitta info om vad som skiljer olika modeller. Vilken är att föredra av följande Weller?
WECP-82
WS-50
WTCP-S
Dra röva i koks!
20 Sep 2017, 10:55
Post Re: Lödstation
WECP-82
WS-50
WTCP-S
WTCP-S
    Zvenamps
20 Sep 2017, 18:25
Post Re: Lödstation
wtcp-s är pennan till lödstationen, den finns om reservdel.
Skadat gods
20 Sep 2017, 19:12
Post Re: Lödstation
Har för mig att Ersa är bra grejer.
Bra pris på denna.
https://www.sotel.de/en/Werkzeug-Garten/Elektrowerkzeuge/Zubehoer/Ersa-Loetstation-digital-RDS-80.html?gclid=EAIaIQobChMIndHt6Yu21gIVRYmyCh3hxQMkEAQYAyABEgKAkfD_BwE&cur=3
Får du för dig att beställa en sån Klas, så kan jag haka på med en oxå.
Salve securim manubrium !
21 Sep 2017, 12:46
Post Re: Lödstation
Det blev en beggad Ws-50.
Dra röva i koks!
21 Sep 2017, 14:18
Post Re: Lödstation
Fick ett erbjudande från Kjell och hans kompisar, rent prismässigt ser det ju bra ut https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/verktyg/lodning/lodverktyg/dibotech-lodstation-pro-60-w-p40570?eclub=nuBvNN1tUnO%2BMObvu9nETCKuejXxSSZrvWskgvvVbMI%3DV1lD7YxhxYMKt%2BRaGYCizsr9EwpYrpfh%2FSu4tRdsHI2R7gZUfGmYRN8667w5j6yK6cTAJTxVJE%2B%2BEo3LsHun5lj0zuAXzSFJZjumjywzw0QoBRJNQufCj1rbQIJCOAGihu5qyfVme2OoiIISd8h0jPAtg55egP65tmCTw2qirxo%3D&utm_source=eClub&utm_medium=email&utm_campaign=1709_okt_a
Eller är det bättre ändå att köpa en beggad Weller? Som sagt, jag tror inte at tman tittar så himla mycket på digitaldisplayen.
Det jag främst är ute efter är att få tag i något som inte bränner sönder alla kablar runt om, mina alster tenderar att vara ganska välfyllda med komponenter och kabel därtill... det ska kanske vara en sådan där induktionshistoria?
/Lennart
28 Sep 2017, 11:34
Post Re: Lödstation
Vilken kolv bränner inte på oönskade ställen? En kall kolv...
En sån som tjejen har? :D
- Ingvar -
29 Sep 2017, 10:55
Post Re: Lödstation
jag tror hon är släkt med den här killen:
29 Sep 2017, 11:06
Post Re: Lödstation
Om du menar bränner sönder som i att vara när saker man inte ska vara när så är nog enda chansen annan layout eller att vara försiktigare.
Skadat gods
29 Sep 2017, 12:52
Post Re: Lödstation
Ja, idealet skulle ju vara att enbart spetsen är varm, och att det därefter är ett material som håller nere temperaturen något, så att diverse kabelhöljen etc inte smälter som kommer i vägen... (en affärsmöjlighet....)
Det är nog annan layout som gäller då som du säger Johan.
/Lennart
29 Sep 2017, 16:06
