View unanswered posts | View active topics It is currently 16 Apr 2024, 22:44
Blues Junior som tystnat.
Post Blues Junior som tystnat.
En kompis har en Fender Blues Junior som blivit helt tyst. Pilotlampan lyser ej och inget av rören glöder när jag slår på strömmen. Öppnat och okulärbesiktat men ingenting som tyder på att nån komponent brunnit eller nån kabel som släppt. Två st glassäkringar är hela. Petat med blompinne på kortet och komponenterna men det händer inget. Kan det vara nån trafo som gett upp?
Vad kan det bero på, dvs var ska jag börja felsöka?
07 Aug 2017, 13:54
Post Re: Blues Junior som tystnat.
Hej
Har du mätt upp att båda säkringarna är hela ?
Jag har varit med om att säkringar sett hela ut men varit trasiga.
1A säkringen sitter på "primärsidan" av nättransformatorn.
5A säkringen sitter på utgången av glödspänningslindningen.
"Pilotlampan" matas av glödspänningen.
/Kalle
07 Aug 2017, 15:14
Kalle_in_Sweden wrote:
Hej
/Kalle
Det är dessa båda du menar va? Ska kolla dem!
07 Aug 2017, 15:22
Ja, det är de säkringarna jag menar.
/Kalle
07 Aug 2017, 15:57
/Kalle
Kollat dem båda nu. Ström passerar*. Måste man mäta upp värdet på dem också?
*Edit: alltså kollat continuity med multimeter
07 Aug 2017, 16:07
Hej
Jag skulle fortsätta felsökningen med att mäta "resistansen" på primärsidan av nättransformatorn. Slå nätströmbrytaren på "on" och mät resistansen mellan stiften på nätkontakten. Bör vara under 100 ohm, sannolikt under 20 ohm.
/Kalle
07 Aug 2017, 16:54
Hittade felet (såvida det inte är mer ;): Ingen överföring i ena ledaren i strömkabeln. Knipsade av nere vid stickkontakten och felet är inne i kontakten. Gjuten standard kontakt, trodde inte dom kunde ge upp men den har väl utsatts för påfrestning eller varit defekt från början.
Ska montera på en ny jordad kontakt i morgon och testa om den går igång.
Edit: Ny kontakt på = stärkaren funkar som den ska.
07 Aug 2017, 21:25
