View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024, 07:08
Reply to topic  [ 10 posts ]
Ny Toroid PT - vilka värden?
Post Ny Toroid PT - vilka värden?
Letar just nu ny Toroid nättransformator (power) till min Laney TT50H. I schemat står värdena (volt):
345
17
17
102
7
Givetvis vis är exakt dessa värden att föredra, men vilka alternativ kan man godta?
EDIT: Rättat fel. Tack Sustain! :D
07 Mar 2017, 09:54
Post Re: Ny Toroid OT - vilka värden?
Nu verkar du ha blandat ihop PT (nättransformator) och OT (utgångstransformator)?
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
07 Mar 2017, 10:22
:mrgreen: Jahadå! Jag är ny på detta så atteee...
Det är huvudsäkringen som går, T2A (mains), då är det troligen nättransformatorn? Det KAN ju givetvis vara annat också men AmpHealer skall hjälpa mig när han får tid. Jag tänkte bara kolla upp reservdelar så länge. Men det gäller ju att veta vilka!? :D
07 Mar 2017, 13:11
Post Re: Ny Toroid PT - vilka värden?
Här är en Toroid till en VH100R:
https://www.tube-town.net/ttstore/Trans ... :5362.html
Men värdena ser för mig ut lite i underkant eller fel?
07 Mar 2017, 13:48
Det bör gå att få tag i en original reservdelstrafo. Om du kan konstatera att det är trafon som packat ihop. så kan jag kolla upp det med importören.
Den som Tube-Town har är troligen för stor, och det stämmer väl inte riktigt med spänningarna heller.
/Sixten
07 Mar 2017, 17:13
Okej, tack! AmpHealer ska hjälpa mig att mäta och kolla allt. Jag återkommer.
07 Mar 2017, 17:57
jag har 1st 100 watt pt liggandes men finns även detta http://www.tubeampdoctor.com/catalog.ph ... 3SylwqB773
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
08 Mar 2017, 13:23
Tack skall du ha zven! Jag återkommer. Jag väntar med stor spänning på att besöka AmpHealer, så får vi se.
Hittade denna på ELFA: https://www.elfa.se/sv/toroidtransforma ... &simi=96.5
Jag är inte kompetent nog att läsa alla värden, men den verkar inte ha för lite i alla fall. Den kan dock vara fysiskt för stor. Skall fysiskt mäta den jag har.
08 Mar 2017, 14:52
Nej nej, den har helt fel sekundärspänningar!
När det gäller rörförstärkare passar sällan andra transformatorer än original eller direkta kopior på dessa, inga standardmodeller hos Elfa.
/Sixten
08 Mar 2017, 17:38
Tänkte det Sustain! Jag har mailat Laney i England så får vi se. Tråkigt att laney-posse forumet är så otroligt dött!
Men, som sagt, jag vet inte hela problemet med stärkarn ännu.
EDIT: Laney svarade nästan omgående! De har på lager, så det der lovande ut. Trodde aldrig de skulle svara.
08 Mar 2017, 18:02
Users browsing this forum: Amp Healer II and 65 guests
