View unanswered posts | View active topics It is currently 01 May 2026, 00:42
Reply to topic  [ 12 posts ]
Dynacord Eminent 1T
Post Dynacord Eminent 1T
Håller på att renovera ett nyförvärv , Dynacord Eminent 1T , vilket visade sig vara en hybrid med transistor förförstärkare . Ingen rolig upptäckt . Har försökt hitta/
ladda ner en owners manual från nätet men det verkar mkt. svårt ..... Kan någon bojare tipsa om var man får tag på dessa papper ? Har mejlat Dynacord men de svarar inte....
06 Mar 2017, 20:22
Post Re: Dynacord Eminent 1T
Om det är schema du behöver så hittar du det här :
http://el34world.com/charts/Schematics/ ... matics.htm
06 Mar 2017, 20:36
Tack Ove ! Schema har jag hittat men de är otydliga .... nja. det är manualen med vad som kan tänkas förklaras där ...... t.ex. hur man flyttar de byglar som kopplar om
högtalarimpedanser , in- och utgångar , nivåer etc. Man tycker Dynacord kunde vara lite generösa med att lämna ut .......
06 Mar 2017, 23:45
Framgår inte det på förstärkarens baksida?
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
06 Mar 2017, 23:59
Har chassit helt avskalat på arbetsbänken .... kollade paneler och plastdetaljer som legat undanlagda en tid ..... jo , bakre panelen har symboler mm som ber.
det mesta man vill veta .... tack Sixten ! Se upp för dessa hybrider ..... verkar mkt. mer komplicerade än helrörsversionerna . Minst 7 separata kort , bl.a. 4
identiska förförstärkare .... jag har bytt alla 50 minst småelektrolyter , vilket kräver att varje kort tas ur separat . Dessa 4 förförst. är sedan kopplade till ett särskilt
kort innan signalen når ECC81 gain och Consertinasplitter och slutrörskortet . Det här mellankortet har ca. 15 sladdar med skärm som måste lossas och även indikator-
instrumentet får lyftas bort .... allt innan man har kortet på bänken och kan börja med tennsugen ..... 10 småelektrolyter . Jag tar foto och tecknar av samt märker med spritpenna , numrerar ..... Höga spänningar är det också , över 700 VDC ! Hälften på skärmgallrena . Det krävs tåliga EL 34-or . Har satt omkopplaren för nätet på 240 VAC . Skall också lägga till ett par skärmgallermotstånd ... puh.....
07 Mar 2017, 10:58
Jag har en Eminent II, utan T trots att den har transistorförsteg. Så det är nog egentligen en IIT.
Den verkar faktiskt fungera som den ska utan att en enda kondensator är bytt. Men jag inser att det är lömskt. ;-)
Enligt det schema jag har för din modell Tette, så ska den ha bara 420V B+. Finns det olika varianter med samma modellbeteckning?
Min II:a ska däremot ha 750V till anoderna, 410 till skärmgallren.
/Sixten
07 Mar 2017, 11:21
Nej.
Tettes modell skall arbeta med 700VDC+ på anoderna. Har rivit ngr stycken.
07 Mar 2017, 11:40
Racing wrote:
Nej.
Så säger inte mitt schema för Eminent I T, däremot för II T som sagt. Men man kanske bytte utförande utan att byta modellbeteckning direkt?
/Sixten
07 Mar 2017, 13:39
Min Eminent verkar vara en blandning mellan 1T och 2T . På frampanelen står det II , dvs. 2 . Anodsp. är som sagt över 700V , hälften på screen .
07 Mar 2017, 20:29
Då är det nog samma modell som min.
Jag har en annan Dynacord som är lite annorlunda konstruerad. Det är en Bass-King I, och den har otroligt många rör, 8 st. totalt. Schema:
http://www.peel.dk/Dynacord/pdf/Basskin ... ev.%201966).pdf
/Sixten
08 Mar 2017, 13:48
Fick nyligen svar från Dynacord med manual ( på tyska ) inkl. schema . Jysst .....
10 Mar 2017, 11:02
Jag har en av varje, TII och TI, och fick schema från Dynacord för flera år sedan. nu har du tydligen fått en manual, lyxigt!
Det är 740 V på T2 och 400 ngt på T1. 80 och 40 watt.
Jag har rivit ut de fyra förförstärkarna på T1an, för att göra en ren rörförstärkare av den. Tanken är att göra detsamma med den andra också.
Designfasen har varit fram och tillbaka, allt efter vad ena sonen har som förstärkarideal. Finns ett par trådar i ämnet. Mycket snack..... :oops:
Frågan är vad du tänker dig använda förstärkaren till, som gitarrförstärkare i dagens läge tror jag att den är begränsad. Inget dåligt rent ljud, men dagens idéer om att ha varierande grader av rördist är inte så applicerbara på en sådan.
Jag tar gärna en kopia på den där manualen, mailadress lennart#specter.se. Med kanelbulle i stället för hashtag. Tack i på förhand :-)
/Lennart
10 Mar 2017, 13:59
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 8 guests
