View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2026, 01:38
Reply to topic  [ 9 posts ]
Laney TT50H spännande jumper !!??
Post Laney TT50H spännande jumper !!??
Hittade just en jumper på main PCB:t jag inte visste fanns! Bild:
Som den står får man anta att jumpern är inställd på 6L6, eller? Kan man kontrollmäta B+ eller nåt annat för att verifera jumperns placering? Om den nu är ställd på 6L6 så har det vart fel sedan sista verkstadsbesöket eftersom det har suttit EL34 i den. Sedan denna varit på verkstad så har jag själv börjat ställa in bias och skulle nu göra det på denna.
Schema:
06 Mar 2017, 12:34
Post Re: Laney TT50H spännande jumper !!??
Main board - här kan man se jumpern nere i mitten:
06 Mar 2017, 12:41
Som jag tolkar schemat och bilden, sitter jumpern i läge för 6L6. Det läget ger en mindre negativ spänning att ta av när bias ska justeras med det varabla motståndet "Bias adj". Med jumpern i läge för EL34 (enligt bilden) kopplas ett motstånd R42 in i parallell med ett annat motstånd (som jag inte kan läsa numret på) och då får man mer spänning att ta av vid justeringen (man kan lägga större negativ förspänning på styrgallren). Att mäta B+ är inte nån hjälp, man behöver mäta negativ spänning på styrgallren på slutrören.
06 Mar 2017, 13:45
Öh..?
Det torde väl vara tvärtemot?
EL-34 kräver mindre gallerförspänning än 6L6.
06 Mar 2017, 13:51
Jo, det är ganska underligt och jag kan ha sett fel på bilden av kretskortet; där ser det ut som 6L6-läget är med jumpern över en "blindpinne", medan EL34-läget kopplar in R42. Om jag tolkar schemat rätt, så innebär inkoppling av R42 att det blir mer negativ spänning att ta av för bias-justering. Och det är lite underligt... med tanke på de inblandade rörtyperna.
06 Mar 2017, 13:59
Bilden stämmer med schemat. Bygeln är i 6L6 läge.
Det här arrangemangets existensberättigande kan diskuteras.
Om Laney har gjort hemläxan (vilket jag betvivlar just pga ovanstående) så hade ingen bygel behövts.
Vid 450V B+, det är där det bör hamna med angivna 345V AC från nättrafo, vill EL34 och 6L6GC ha samma arbetspunkt på ett villkor: utgångstrafo skall belasta slutrören med mellan 5kohm och 5.5kohm. Allt detta fås ut från datablad för respektive rör.
http://www.anacon-tech.com
Zagray! - test & review
06 Mar 2017, 15:25
Mycket intressant! Tack skall ni ha! Jag tolkar det med hjälp av detta:
"ground the black probe to the chassis, and take a reading from pin FIVE of any power tube socket. You should see a negative voltage in the -35 to -50 volt range if the amp has EL34s, or in the -45 to -60 volt range if the amp uses 5881s, 6L6s"
Att man kan sätta i tex sina EL34, mäta på pin 5 och se var rangen ligger. Troligen baserat på era slutsatser här kommer den att ligga i -45 -- -60 spannet med nuvarande inställning. Det klarar väl ett EL34 en liten stund. Eller längre eftersom det varit inställt såhär med de Tungsol EL34B som suttit i över ett år. Givetvis ställer jag ned trimpoten så långt det går först. Teknikern på verkstan måste ha missat detta totalt. Lätt gjort när det finns så lite på nätet om Laneys och Laneys egna forum närmast är utdött.
Jag har ännu inte haft möjlighet att mäta någonting själv i denna, men det kommer.
Tackar och bockar för hjälpen!
06 Mar 2017, 15:43
Det är inte "skadligt" att lägga på för mycket bias. Resultatet är att slutsteget går "kallare", och i värsta fall blir det lite övergångsdistorsion pga att rören växelvis stryps, men det påverkar inte livslängden eller så på rören.
06 Mar 2017, 15:50
Tack VacuumVoodoo för ytterligare information.
06 Mar 2017, 17:37
