View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2026, 03:59
Reply to topic  [ 11 posts ]
förstegsrör
Post förstegsrör
Hej! Nån som vet om det finns nåt förstegsrör som tajtar till disten lite mer?
08 Feb 2017, 16:27
Post Re: förstegsrör
Du får nog berätta och förklara lite mer om nån ska kunna svara på den frågan.
08 Feb 2017, 16:44
Hej Flowerstrat
Vilken förstärkare är det du vill ha nya förstegsrör i ?
/Kalle
08 Feb 2017, 18:12
En Peavey triple x 40w 1x12 combo!
08 Feb 2017, 18:21
Vad innebär tight?
08 Feb 2017, 20:12
På Friedman BE-OD pedalen finns en ratt som heter TIGHT som gör exakt det...från flubbig till tight! Åt brown sound hållet. Svårt o förklara med ord hehe
08 Feb 2017, 20:28
Med tight tänker jag sammanhållen botten när man tuggar på, det boooomar och grötar inte. Skillnaden genom att byta rör blir subtilt. Det är basen i ljudet som går in i diststegen man vill kapa bort något. Förslagsvis mindre basig mick i guran. Sen kompenserar man genom att vrida på mer bas i eq som sitter efter diststegen.
08 Feb 2017, 20:44
Hittade en sida där de tracar kretsen till den pedalen och tightkontrollen ska göra precis det. kapa botten http://i.imgur.com/btFXkZF.png
08 Feb 2017, 21:08
Tror som tubis att ett rör inte har önskad effekt.
Finns rör med lägre förstärkning vilket tightar till det men det blir bara torrare.
Mina byggen...
http://www.tappamps.com
09 Feb 2017, 09:44
Ändra inte och byt mickar och dona!
Det hjälper heller inte med andra förstegsrör för att få ett tightare ljud!
Jag antar att artikelförfattaren spelar metal, och då menar jag high-gain,typ Dimmu Borgir, Arch Enemy, Nightwish (i viss mån etc).
ingen dist utan mängder med gain.
Jag har förvisso provat mängder av förstegsrör bland annat WXT+ då det gav cirka 30% mera gain,(ej verifierat)
men till ingen nytta, då det mest blev bisvärm, (dvs Boss-pedal utan slutsteg).
Mitt tips (eller snarare rekommendation) innan jag får fleece-tröjan från rör-maffian i nyllet är:
1. Maxon 808 (oslagbar gainhöjare) med volymen på nära max, samt diskant kanske 10% gain 0%
1. Valfri OD med det klassiska OP-amp-chippet (googla för vilket)
1. Ja se ovanstående stående 1:or.
1,1 skicka nilo ett mejl om att bygga en custom OD som stressar förstegsrören så att ljudet blir
tightare även på lägre volymer, där kan du skräddarsy, om du vill ha tex en OP-Amp som tål
lite extra spänning i tillvaron, samt har annorlunda impedansuppbyggnad.
http://www.ergopikk.com
09 Feb 2017, 12:16
Som sagt ovan så kommer inte byte av rör att hjälpa. Om du vill ha den tajtare (enligt definitionen ovan, dvs kapa mer bas i början av signalkedjan) är det dock förmodligen en relativt enkel modifikation att göra på förstärkaren (byte av en eller ett par kondensatorer).
Fråga någon kunnig förstärkartekniker (finns ju många på den här sajten) om de kan fixa det.
Erik R
09 Feb 2017, 14:05
