View unanswered posts | View active topics It is currently 05 May 2024, 11:33
Reply to topic  [ 11 posts ]
Hjälp med självsvängande spänningsregulator
Post Hjälp med självsvängande spänningsregulator
Ingen rörfråga per se (snälla hav förtröstan) men jag har lite strul med mitt mixerbord och pga ringrost och småbarnssömnbrist kan jag inte riktigt lista ut hur jag skall gå tillväga för att trolla bort mitt problem.
Kort sagt så verkar det vara så att -12V regulatorn till mitt mixerbord självsvänger med ett brus och ett "vinande" ljud som följd ut från masterbussen och hörlursförstärkaren.
Min tanke på en fix är att testa att lasta ner regulatorn så att den får jobba lite hårdare, tror nämligen att den inte får tillräcklig belastning i dagsläget pga få komponenter som tarvar -12V (ny powersupply till gammalt bord).
Min fråga; vad kan vara ett rimligt värde på effektmotstånd för ett sånthär test?
Skall man lägga det i serie med mixerbordet eller parallellt för önskad funktion?
Jag testade att lägga på ett effektmotstånd (minns inte värde) mellan spänning och jord på min powersupply med resultat att tjutandet fick en lägre frekvens; så på något vis påverkas självsvängningarna, men jag är osäker på att jag använt rätt värde och kopplat på rätt sätt.
Någon som har några tips?
http://www.egonaut.se
07 Feb 2017, 16:56
Post Re: Hjälp med självsvängande spänningsregulator
Du vill koppla motståndet parallellt. Annars kommer du få spänningsfall över den.
Effekten får du genom detta:
P = U*U / R
P effekt
U spänning
R motstånd
I=U/R är strömmen du vill lasta ner regulatorn med.
07 Feb 2017, 19:25
Hur har du identifierat att det är spänningsregulatorn?
07 Feb 2017, 19:30
En kombination av tre saker:
1. Det tjöt inte med gamla psu'n (den nya är en Blue Dog som Studiosystems bygger)
2. Tim på studiosystems skrev att det inte är omöjligt att dom börjar självsvänga vid låg last och föreslog att jag skulle testa med ett effektmotstpnd
3. När jag gjorde detta med ett motstånd som jag inte minns värdet på så kunde jag ändra pitchen på vad jag tycker är oscilleringsljudet.
Kopplar jag ur -12v upphör tjutandet, men då tappar jagg ett gäng funktioner i bordet som jag inte vill vara utan.
Med det sagt är jag inte 100% bombsäker på att det är en självsvängning, men det är den bästa iden jag har i dagsläget.
Om man dka lasta ner en psu lite på köper, hur många procent av märkeffekten ska man försöka lasta med?
07 Feb 2017, 20:02
Fattar inte vad det är för psu? Kollplar ur -12? Vad finns det då för övriga spänningar? Jag har varit med om detta symtom när det blivit grav obalans mellan plus och minusspänning vid dubbel matningsspänning.
07 Feb 2017, 20:07
Tubis wrote:
Fattar inte vad det är för psu? Jag har varit med om detta symtom när det blivit grav obalans mellan plus och minusspänning vid dubbel matningsspänning.
Det är en blå lådda vad som ser ut att vara 5st switchade spänningsregulatorer, 48v, + och - 17v och + - 12v
07 Feb 2017, 20:08
Har varit nere och testat att lasta ner -12V med tre olika effektmotstånd; 800Ohm, 470Ohm och 200Ohm; det som händer är att ljudet flyttas uppåt i frekvens och blir stadigare...
Har fotat in lite schemor osv som finns här: https://www.dropbox.com/sh/p4iaacvro5jd ... ekYra?dl=0
Finns även en video där ni kan höra ljudet.
Det som får mig att tro att det är nåt med 12 volten är att ljudet inte finns på Main Out utan bara hörlur och monitorutgången.
Någon som har nån ide om fler grejer man kan testa?
07 Feb 2017, 22:18
Grejen är ju den att det sitter filter som ska ta skräp från psu, både på psu utgång och mixerns ingång. Jag säger inte att det inte kan ske ändå bara att jag inte skulle tro det som första grej. Att du lastar ner ena spänningen kan ju göra att den sjunker något och därmed påverkar svängningen ack så lite. Jag skulle mätt att jag har både plus och minus spänningarna framme vid operationsförstärkarna på 12V.
08 Feb 2017, 10:09
Will do!
08 Feb 2017, 11:40
Har mätt igenom jord både i bord och i powersupply och så vitt jag kan se är all jordning rätt utförd.
Mätte även igenom spänningarna på kretsarna till hörlursförstärkarna och dom gav nästan exakt 12V; testade att höja/sänka spänningen ut från -12V till både -11 och -13 med resultatet att pitchen på tjutet ändrades.
Med -13V ut och effektmotståndet inkopplat blev det nästan uthärdligt i monitorlyssningen men man hör fortfarande tjutet i hörlurar.
Får grunna lite på vad nästa steg skulle tänkas vara...
09 Feb 2017, 09:04
Kära dagbok;
Har grunnat lite och kommit fram till att nästa steg blir att koppla ur de switchade nätdelarna för 12V helt och ersätta dem med två step down converters som matas av 17V nätdelarna. På så sätt borde man väl kunna utesluta om det skulle vara powersupplyn eller bordet?
09 Feb 2017, 21:35
Users browsing this forum: Google [Bot] and 9 guests
