View unanswered posts | View active topics It is currently 30 Apr 2026, 14:14
Reply to topic  [ 23 posts ]
Hummel,the studio guitar / ljudklipp
Post Hummel,the studio guitar / ljudklipp
Ja.
Gjorde affär med Ballz och får säga att denna maskinen är intressant. Bla som funktion av dess ålder,vilket jag skulle placera i absoluta början -60. Mest bottnande i att ECC-808 sjösattes 1963,och såhär i efterhand kan vi konstatera att ett antal tyska tillverkare var med direkt på den pucken. Bortsett från Hummel så var ju tex även Klemt inblandade på bred front,Telefunken likaså osv osv.
Som jag ser det bör den ha varit riktad mot den amerikanska marknaden. En bedömning jag gör bottnande i att den använder 7355 som slutrör.
Nu e några av bilderna just Ballz varianter,men jag hoppas att han överlever det. Cool faceplate försiktigt sagt. Ordet Hummel är utskuret i aluminiumet och belyses genom grön plast bakifrån. Maskin är mindre än man får uppfattningen av. Storleken skulle jag sagt är lite Klemt S-40/BS-40 ungefär. Mao på inget vis ngn koloss. Vikten stannar under 13kg.
Invändigt är det inte så mycket att yla om. Konstateras kan att slutrören ligger lite på skrå,och det är av den anledning att maskinen är ganska lågbyggd. Något som nu behöver hanteras annorlunda iom att jag kommer byta slutrör till 7591 istället. De går rent elektriskt rätt i mer eller mindre,annan negativ gallerförspänning behövs,men de är högre...varför jag kommer tillverka en helt ny,egen,plåt att installera slutrörssocklar i som jag monterar på distanser mot chassit.
Rent elektriskt är det inte så mycket nyheter direkt,om man bortser från hur gammal maskin e. Som synes baserat i ett öljettkort,likt Fender. Å se det finns fler likheter än så... Tremolo kretsen tex är i princip en deadringer för det vi hittar i en DLR.
Annars..mest prima vara och pang på. På gott å ont har denna apparat sett en del jobb innan varken jag eller Ballz varit inblandade,vilket man märker här å var.
Mkt klumpiga val av kabeldimension...av hur man likriktat biasspänning osv,vilket gjorde att jag skrotade de bitarna direkt. Kände ingen som helst vits med att bibehålla det.
Krängde mao dit en "modern" likriktarbrygga till bias rakt av. La ny kabel ToF standby osv.
Mätte ESR mm för lytar och slog igång eländet. Tog inte långe stunden innan säkringen för B+ stack,vilket visade sig vara lyten för första smäll som kastade in handduken efter ngr blotta minuters drift. Ersatte den,och säkring mm,varefter det var prima liv i skrotet igen.
Mao,den fungerar.
På typiskt tyskt manér sitter allt skruvat på plats i ordning. Så även "trim ringarna" till resp pot. Mässingskruv bakifrån.. Denna otroligt vackra faceplate... Som är mer än rimligt sliten och repig.
Provade kliva på den med lite 400 papper,vatten och diskmedel å...jodå. Stor skillnad. Mao ser det ut att kunna få ordning på den utan allt för mkt jobb.
Pottarna i den var rejält slitna så dessa demonteras fn...tas isär,spänns om och rengörs. Blir vettigt igen. Som synes pottypen med långa axlar.
Nu blir en av de första åtgärderna här att göra om för 7591. Mao att klippa till en plåt och montera osv. Så tar vi det därifrån.
17 Jan 2017, 22:39
Post Re: Hummel,the studio guitar
Kul att se att den där pjäsen får lite liv igen. Jag räddade den från tippen 2007 och drog igång den som snabbast på försök i 3 minuter 2008. Sen kom det skit emellan, som det gör ibland i livet. Och nu är det din tur :-) - ska bli kul att se, som sagt. :-)
Edit: Iden med försänkt platta för socklarna är bra. Konvektionskylning underifrån är bra skit!
18 Jan 2017, 22:48
We´ll get there!! Trust me on this.. :lol:
Ömsom vin,ömsom vatten som det heter. Tillverkade ju en "adepter"platta då...å det var väl ok i sig,men såhär i efterhand behöver socklarna vridas 180 grader. Det där blir helt enkelt för plottrigt,men...då vet man det med.
Dessvärre,eller vad man nu vill kalla det,så visar det sig att maskin behöver "the full 9yrds". Där finns skador av arten att det inte ges annat alternativ.
Det vi DÄREMOT i positiv mening kan konstatera är att adepterplattan funkar alldeles utmärkt. Det hela slutade med distanser om 18mm och därmed var saken biff.
Däremot är jag allt annat än nöjd med hur det där ser ut. Därför blir det två nya plattor,och den ena då för att täcka hålet i överkant. Enbart estetik iofs,men det fan räcker och blir över som anledning.
Som ni ser har jag haft loss OT´n och det visar sig då att där finns en tapp till. När jag mäter OT´n för DC resistans visar den mkt låga värden varför jag börjar misstänka att det kan förhålla sig som med vissa Fenders...dvs 4 Ohm minimum. Iom det kommer jag göra så att jag läser av "turns ratio" på den medelst AC spänning. Inte mer med det,och efter det vet vi..å kan sluta anta.
Av någon anledning sitter det en "sag" resistor i den om ca 20 Ohm. Avsikten med den känns dock lite oklar. Skriver ca...för fan vet vad de kan ha varit med om de där!
Mm. Den har vid tillfälle levt ett mkt hårt liv. Anodiseringen av chassit har tom gett sig,vilket då indikerar att det brunnit rätt bra. Dilemmat ligger i att man så icke fått med sig allt sot,å se det är väl inte helt bra då kan vi säga. Meeeeen.....
Där ser vi anledningen till detta "mayhem". Å se det avgör saken vad avser original tagboarden. Är en MYCKET bättre lösning att jag nu iom detta rensar helt under huven. Ut med trafos å hela lortet...å gör rent. På riktigt. E lika bra iom att det ser ut som det gör. På så vis spar jag även en närmast orörd tagboard till eftervärlden med OCH ges möjlighet att fixa till denna som det passar mig.
Hur låter en sådan här med full uppsättning slutrör då? Ja,till att börja med landar B+ på knappt 480VDC@ ung 30mA per flaska. Mao inte direkt vrålsnällt iaf,och det skall samtidigt sägas att jag sällar mig till Aleks vad avser hur 7591 skall justeras. Tungt. De gillar när de får last...
Men för fan!!! HUR LÅTER DEN DÅ?!?!. Mm...ok e mitt svar på det. Inget att ringa hem om. Clean gör den iofs ganska snyggt men när det väl börjar dista låter det..."bumligt". Den saknar definition,och var då medveten om att vi inte talar herrejösses distnivåer. PI´n e original en sk floating paraphase...å jag har ju lite tidigare erfarenheter av "vanliga" paraphase.. En flytande dito är ju mkt lik en LTP och jag får nog säga att en flytande var det SÄMSTA av två världar. Väl medveten om att jag gör en bedömning på ngt som är allt annat än friskt.
Brädor är inhandlat. Samma med frisk kapacitans för glättning. Så det är nog bara att dra igång det...
18 Jan 2017, 23:44
Hoppsan, Kerstin - där har det brunnit bra! Fast en rätt händig reparation ändå..McGuyver-ish :lol:
19 Jan 2017, 08:48
Ja.
Såpass att jag behöver byta kablage från OT´n en bit för bias matningen menar jag. Som sagt,den behöver isär helt.
Ser ingen vits i att kladda runt med original tagboarden iom det Richard. Vore att överdriva helt meningslöst som jag ser det varför det är en bättre idé att börja med en blank bit papper.
19 Jan 2017, 10:53
Nu kanske ni förstår besluten jag tog... Sot e inte bra i våra sammanhang,oavsett var det återfinns. Chassit har milt sagt taget en del stryk det med.
Som sagt....
Runt voltväljaren har det hela gått till rost rent av,vilket givetvis behövde bort. E ju vad de e .
Iom detta tog jag beslutet att göra chassit soprent. Gick över det med roterande stålborste i vinkelharry,vilket naturligtvis sopar bort en del av anodiseringen så...
..jag lackade skiten silver. Innebär att jag då får göra rent noga runt de punkter som behöver chassijord,men totalintrycket var nu iaf bra mycket mer städat i min mening.
...tyskt. Ordning å reda.
PT´n fick all kabel på dess sekundärsida ersatt med nytt. Det hade tagit såpass med stryk vid branden att det inte var mkt att spara på.
Nytt är dock nytt så ny IEC kontakt,nya säkringshållare,bland annat. Voltväljaren gjordes rent hyggligt noga.
Japp. Blir nya rörsocklar genomgående med. En kort,vilket jag plockar upp i eftermiddag.
Bias bräda snickrades till. Nu med 4 separata utgångar. 4st 220k trimpottar i para med sina wipers mot g1. På det har jag ersatt original likriktarbryggan för HT med nytt där med...
Nu skall där städas upp lite men..ni fattar iaf. Sammantaget blir nu allt AC samlat i ett hörn. Säkringar till glöd adderas,så vi kanske slipper fler bränder av den typ maskinen varit utsatt för,till båda glödkretsarna. Av estetiska skäl hamnar de under brädan i bild.
Nät och B+ säkring sitter panelmonterat.
Å...vi byter allt. Även kabeln mellan IEC kontakt och brytare å..vidare mot voltväljaren.
Det tar sig som mordbrännar´n sa... :mrgreen:
20 Jan 2017, 12:18
Vackert. Mycket jobb bakom det dära. Har du börjat fundera på önskad preampkaraktär än?
20 Jan 2017, 12:47
Ja.
Jag har ju lekt lite med en mer omfattande krets det sista. Första stegen där kom till av rena tillfälligheter i den DuKane maskinen jag gjorde för en tid sedan och den maskinen är sedan dess den jag använder själv.
Nu är det ju samtidigt så att den kan nog inte direkt kallas direkt konventionell. Använder rent ut sagt en helvetes massa gainsteg.
Preampen är ju en valbar 2 alt 4 stegare. Det sköts via optos och fungerar som jag ser det jättebra. Därifrån matar det in i en loop och se den loopen är dels rördriven och dels uppsatt för att få LOV att bidra till ljudbilden. Helt ställbar vad avser amplituder givetvis. En CF ut och ett konventionellt gainsteg som recovery. Men iom att så mkt redan gjorts i preampen så är loopen baserad i ett ECC-82 och detta som du kanske förstår av mer än en anledning.
Från loopen sedan matar det in i en vanlig LTP. Den har iofs lite udda värden här å där men inget som särskiljer den helt enormt direkt ifrån det vi finner i de flesta Marshalls..Fenders...Vox osv.
Ut ur PI´n då har jag lekt med att använda ytterligare en 82´a. Då som ren CF och...får säga att tom jag har svårt att sätta i pränt vad det tillför men..maskinen blir "livligare" av det. Man får två olika former av respons med eller utan den där 82 flaskan.
Samma lika har jag hattat en del med ifall använda 83 eller 81 i PI. Skillnaderna är inte direkt gigantiska men..tycker nog fortfarande att juryn inte kommit tillbaka med resultat än. Mao,det kan diffa från maskin till maskin vad jag upplever som det bättre valet.
Mao? En å annan småsignalsnoval blir det Richard...å jag vet faktiskt inte om jag ser det som ngt bra. Gillar ju "KISS" som arbetsprincip och det jag beskriver ovan är inte direkt ngn skitenkel setup mer..
Meeeen...den LÅTER ju så in i helvete bra den där kretsen! Häng tills kossorna kommer hem jue och övertonsrik så det är rent löjligt.
20 Jan 2017, 14:07
I ett bygge...det finns nog FÅ saker som jag tycker e så förbannat tråkigt som att lägga kabel till glöd. Det suger fan kal rävhjässa så till den milda grad va..
Men då är ju poängen den att det gäller att vara ÄN mer anal,för det där e fan ICKE ett jobb man vill göra två ggr. Så nu skall det "riktas" (ni vet...OCD va..) å få sig ngr duttar lim så skiten sitter still.
Mm. Som sagt. Nu sitter de där allihop av säkringshållarna. Å den till preamp/PI har givetvis en humdinger. E rätt bra skit det där och ursprungligen ett trick jag tagit till mig från den myriad av tyska maskiner jag gjort över åren.
20 Jan 2017, 21:00
Så. Känns städat må jag säga. Japp. E den kompletta preampen och det som behövs kring PI´n.
Den e ju fan bara för DJÄVLA frän! Nu har hela lortet varit isär och själva plattan fått sig en halvt rejäl vända med 400 våtslip+ vatten+diskmedel. Gör ju gott som synes,sedan kan man kanske ha åsikter om att faceplaten fortfarande e lite repig osv. Men men...1963 va...
Å japp. Inte mera originaljack utan dessa är ersatta med Cliff varianter för att bli flytande. Vill själv bestämma var skiten skall jorda tack...
"Presence" switchen i sin tur,som alltså inte är ngt annat än en brightswitch,kommer få nya uppgifter i form av att vara kanalswitch. Gott nog liksom.
Nu e ´re som så att där sitter en enda ynka 6,3V glödlampa bakom det där och det tycker jag blir lite för lite,så jag kommer addera en dito till. Vill verkligen att det där skall lysa upp....Hulken grönt va! :lol:
Nytt är som sagt nytt och i sammanhanget när vi snackar pottar så skall ju denna maskin ha varianten med långa axlar. Ids ju fan vänta på om man beställer så vad jag gjort är att klippa till små bitar med armerad slang som jag pressat över axlarna. Tanken e nu att kapa ner axlarna på originalpottarna och trycka i de "framifrån". Det hela säkras sedan med lim. Tror det kommer bli skitbra... :D
21 Jan 2017, 21:25
Jag har sett "axelförlängare" som man kan skarva potar med. Kanske tema har liggande ? Eller radiomuseet ?
Hur som helst bara ett mässingrör med två skruvar , samt 6mm stång.
21 Jan 2017, 21:38
Mm.
Jag har liggande i stål. Med dubbla insex per axel,men..jag tror faktiskt mer på en flexibel koppling. Tror det kan vara vaket som fan rent av.
21 Jan 2017, 22:59
Vilket jobb du lägger ner Jesper! Det blir fint!
Vore ju guld värt om man kunde hitta återförsäljare av "axelförlängare" till dagens standardpotentiometrar. Håller på mestadels med radioapparater och det är ett helsike att hitta bra ersättare för original volympott.
Om någon sett vart man kan få tag på förlängare så tar jag gärna emot tips!
22 Jan 2017, 19:38
Tack. :D
Med allt sagt å gjort blev det som Peter var inne på iaf.
Ibland är det helt enkelt världens grej med egen svarv. Så enkelt ligger det till.
Har fått vänt slutrörssocklarna på plattan.. Turretboarden i sin tur,dels för det med gridstopper och dels bias spänning,men sedan även mittutrymmet för att få fix på komponenterna till ECC-82´an för loopen.
22 Jan 2017, 22:09
I sanning,det drar ihop sig. Brädan för loopen osv är nu "befolkad" och vidare än så...jo. Det har hänt en del.
Loopen ja med sin send och return,med tillhörande pottar. Lite oroad över närheten till högtalarjacken men...det lär väl visa sig om det blir skit antar jag.
Det börjar bli ont om utrymme. Iom det fick placeringen av fotswitch uttaget bli som det blev. Kändes lite trist iom hålet som redan satt där men som effekt av att jag fått sänka plattan med slutrören gavs inget annat råd. På fronten vill jag då DEFINITIVT inte ha det så...
Mm. Som ni ser,"AC sidan" börjar liksom bli full. Nu inte världens ände för nu är det inte mera grejer som skall dit å andra sidan.
Kanske kan man kalla det lite okonventionellt men..återigen. Finns rutiga skäl och randiga orsaker till allt. Vidare,som ni ser,så sitter det nu individuella lödöron för att fästa skärm i vid respektive pott. Kablaget till PPIMV´n ligger på skärmat det med som synes iom närheten till högspänning. Annars ngt man normalt kanske inte behöver bry sig om direkt.
Den nedre brytaren är nätbrytaren och den förmodar jag är originalet. En variant vi sett i allt från Dynacorder till gud fan vet vad. Stand-by brytaren däremot var ngn skitful kromad historia där kromet hade tagit lunch...så jag rotade bla gamla switchar jag har liggande och lyckades hitta en som stämde bra mycket bättre mot nätbrytaren rent estetiskt. Småsaker? Ptja..kanske det.
Tills vidare iaf har jag skott plåten kring slutrören med en form av kederlist. Återstå att se om den ballar ur av värmen. Annars tycker jag nog att där generellt råder ordning. Såväl upptill som undertill.
Installerade då alltså en extra glödlampa med hållare bakom den där gröna plasten och...mnja. Överväger därför nu att ersätta det med ljusstarka LED´s istället. Fan vet om inte det kan vara en bättre idé? Inte drar de ngn ström att tala om heller... Mao,LED´s kan man installera en hel dröse utan att det handlar om ngr eg belastningar och tanken här är ju att det skall lysa upp rejält med "Hummel" när man slår på eländet.
23 Jan 2017, 21:42
Vänta med LED-lampor. Ta ned effekten lite på lamporna, så blir det coolare - betänk Echolette-belysningen? ALternativt ...diffusera ljuset med matt tejp eller mjölkat glas/plast?
Sen får man ju bara berömma dej för att ha mepprat ihop nåt så snyggt på så kort tid. men: hur LÅTER den nu då?
<<nyfiken :-)
23 Jan 2017, 23:13
<<nyfiken :-)
Tack!
Ja,vi får se var det tar vägen. Inget är skrivet i sten. Det med LED´s e så långt en tanke. Bryr mig eg mindre om vilken ljuskälla det landar i,det väsentliga är att det blir snyggt och upplevs genomarbetat.
Hur den låter? Du,det undrar jag med så långt! :lol: Kvar e att göra tonkontroll mm,men..e inte så mkt kvar som du kanske ser och förstår.
Rent elektriskt är den uppe och går. Justerade den lite hårdare nu,till ~35mA @ 465VDC. Mao,B+ landar där. Torde å andra sidan borga för en del effekt.
Vet inte om du minns det men baktill på maskin stod en Dymo lapp där det angavs att utgångsimpedans från 8 Ohm till 150 Ohm var ok. Kan ju låta lite märkligt kanske men när man beaktar tråddimensionen på OT´ns sekundär e det nog fan inte omöjligt. Stöddigt var ordet sa Bull
24 Jan 2017, 00:22
Jag hann ju inte undersöka varken dymo-lapp eller tampar. You are on your own :-)
Väntar i a f nyfiket på ett klipp på hur det låter :-)
24 Jan 2017, 00:32
Samma här!
Kommer ju nu en del emellan,och se det är nog vad det är.
Men har fått dit styrning osv idag iaf. Mycket mer hanns inte med. Jaja,det kommer en dag imorgon med. :D
24 Jan 2017, 21:54
Jaha. Ok.
Nu vet vi.
...å det e så att detta e en helt fantastisk rörförstärkare för gitarrbruk. :twisted: SÅ enkelt ligger det till Richard (mfl :D ).
Den är högljudd. Den är övertonsrik så det är rent perverst och vad vidare e med en ren helvetes attack.
Använde den en stund i samband med rep ikväll,där jag agerar lead,och..vad skall jag säga.? Bra skit. Så enkelt e re. Ta DuKane maskinen inunder,som jag tycker är mkt mkt bra,den här...är detsamma. Bara med en annan karaktär. Som sagt,attacken i maskin är ICKE att ta miste på tex. Där DuKane maskinen är lite "mjuk" som spelintryck är denna Hummel mkt mera pang på rödbetan. Säkerligen till del även som effekt av den högre just...uteffekten,vs DuKane maskinen.
Nu kommer det tids nog handla om lite annat. Plåt"kåpan" som träs över maskinen behöver ses över. Man kan lite lugnt säga att den inte känns så representativ mer. Baktill har jag fått ta fram vinkelharry för att göra plats för allt det som sitter just baktill.
Den kromade ramen ser allt annat än fräsch ut. Lurar på om jag inte bara skall matta ner den och lacka den. Faceplaten i sin tur...mm.. Iom att nettoresultatet av maskin blev som det blev rent praktiskt känns det som att ifall jag inte hanterar de rent estetiska bitarna med så är jobbet bara halvgjort på ngt vis. Å se lite färg å smek med plåthammare,falstång och pfaff känns inte direkt som ngn jätteinsats nu.
Sen det med belysningen av "Hummel". Där får bara till ngt annat,så enkelt e ´re.
26 Jan 2017, 00:35
Man kan ju fan inte "leave well enough alone" så jag satte om lite spänningar i den.
Primärt mot PI och preamp. Kom ut skillnader av det helt klart och det känns som maskinen gick ifrån skitbra till rent fantastisk i processen. :D
Nu får väl det utvärderas en stund antar jag... :mrgreen:
(E gött när man e facit till sig själv!! :lol: )
28 Jan 2017, 16:37
Milt sagt stressig söndag men jag hann iaf med att tweaka lite mer. Bla ändrat en del i tonkontrollen och i sin tur i recoverysteget för loopen.
"Ramen" fick sig en dos silver och skall tas en ggn till samt förses med klarlack. Själva höljet har jag inte hunnit med än men jag kommer dra av den där hammarlacken å göra eländet rött.
Sammantaget känns denna mer och mer färdig får jag säga. Justermöjligheter så det räcker å blir över. Allt från Fender liknande cleans till ren mayhem och allt däremellan.
Loopen i sin tur tycker jag fungerar skitbra.
29 Jan 2017, 21:12
https://www.youtube.com/watch?v=66ksZEKCchA&feature=youtu.be
Jomen. Så kan den låta med en gammal halvacke med PAF i i lead läge. Finns mer att ge... :mrgreen:
02 Feb 2017, 00:22
