Ljudbojen.com http://ljudbojen.com/ |
Hög B+? http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=112555 |
Page 1 of 1 |
Author: | trälhavsvägen [ 30 Nov 2016, 07:00 ] |
Post subject: | Hög B+? |
Sitter och knåpar med mitt 6L6GC bygge, Fast bias. Transformatorn är specad för 350v på sekundären utan CT. Jag har 542 volt på första lyt. Hade räknat med 460-480 volt på specarna. Har jag gjort ett felaktigt antagande eller kan något annat vara boven? Har kört med 30mA per rör. H Bosse |
Author: | Sustain [ 30 Nov 2016, 08:35 ] |
Post subject: | Re: Hög B+? |
Hej Bosse. Vilken nätspänning är den specad för och vad har du för spänning i vägen? Glödspänning? Alternativa primärspänningar? |
Author: | Tubis [ 30 Nov 2016, 09:34 ] |
Vad är det för transformator? |
Author: | trälhavsvägen [ 30 Nov 2016, 10:28 ] |
Jag har 238 volt i väggen. Glöden är på 6,8 vilket väl är rimligt med tanke på 230 volt primärtappen. Mätt på trådarna in (Trafots HT lindning )i likriktarbryggan är där 403 volt. 30 mA per rör. bias -62 volt. Kondingarna är 500 volt så det är verkligen för mycket med 542 volt bara av den anledningen. G2 ligger bara någon volt under anoden. Funderar på en Zenerkedja typ 10 x 7 -10 volt 5 Watt. Zener på G2 likaså, 27 volt 5W som jag har hemma. Vad tror ni? Trafot är denna: https://www.tube-town.net/ttstore/Trans ... :5911.html Tror iofs att jag räknat för lågt, jag har utgått från sekundären gånger 1,35. Det har stämt någorlunda förut, men 1,41 anses väl mer korrekt. Om man lägger ihop detta med 230 volt primären så kanske det inte är så konstigt. H/ Bosse |
Author: | Racing [ 30 Nov 2016, 12:50 ] |
Nått är det som inte stämmer. Även om du har 238VAC i väggen skall det inte mynna i 400VAC under last med de specen trafon har. Något är fel. Normalt säger man vidare 1,31ggr under last. Märk nu,under last. Belasta inte kretsen med DC mer i ljuset av överspänning. Max rating på lytar mm är inget som är angivet för skojs skull. Koppla dän eländet från kretsen och ta reda på varför du får de AC spänningar du gör. De SKALL stämma mot vad som anges. Vidare,var medveten om att nätspänningen anges som "+/-",vilket innebär att det hela behöver dimensioneras därefter. Om det är maskinen du berättat om innan,bla kring det med 6L6 stålisar,så ser jag ärligt inte riktigt vitsen med de där höga spänningarna,rent relativt,överhuvudtaget. |
Author: | trälhavsvägen [ 30 Nov 2016, 13:03 ] |
Nix inte stålisar, JJ 6L6GC. Jag kopplade loss sekundären och mätte där. 421 volt. Hmmm. |
Author: | JTM [ 30 Nov 2016, 14:01 ] |
Har du tillgång till en variac? sänk i så fall inspänningen till trafon så att glöden lägger sig på 6,3 volt. Garanterar att du då har en B+ under 500 volt. Detta har jag varit ut för många gånger, har man en trafo med 240 volts tap brukar det funka bättre. |
Author: | lampuradio [ 30 Nov 2016, 14:39 ] |
350 V på sekundären måste multipliceras med 1,41 för att få tomgångsspänningen (493 V). Den spänningen måste kondingarna MINST klara; jag skulle inte med de värdena sätta i kondingar som har under 500 V WV. Sedan sjunker såklart B+ när lasten läggs på, men hur mycket beror på hur stora kondingar man har använt, med en kiselbrygga är det inte så stort spänningsfall som med ett likriktarrör. Ligger nätet lite högre än 230 så blir det ju raskt påtagligt högre B+ också. |
Author: | JTM [ 30 Nov 2016, 15:32 ] |
Det här går ju att använda för att se på ett ungefär : http://thesubjectmatter.com/calcptcurrent.html Men som sagt ett 10-tal volt högre inspänning i trafon gör av sig mer än man tror. |
Author: | Tubis [ 30 Nov 2016, 15:54 ] |
De har nog angett trafons spänningarn med alla belastningar på efter specs. Med 238V i nätet borde det då bli ca 525VDC. Du har 542VDC alltså ingen jätteskillnad. Notera att de anger 360V i den länken du angav inte 350V |
Author: | trälhavsvägen [ 30 Nov 2016, 16:58 ] |
Tubis wrote: De har nog angett trafons spänningarn med alla belastningar på efter specs. Med 238V i nätet borde det då bli ca 525VDC. Du har 542VDC alltså ingen jätteskillnad. Notera att de anger 360V i den länken du angav inte 350V Japp , inser att jag gjort en tankevurpa. Får fundera ut en lösning. Tack för input allihopa! H Bosse |
Author: | lampuradio [ 30 Nov 2016, 19:03 ] |
Specen på den trafon säger ju 360 V @ 0,3 A. Rackarns kraftig pryl, kan man säga. Som andra varit inne på är det nog mätbar skillnad med last och spänningen är ju specad vid 300 mA... |
Author: | Tubis [ 30 Nov 2016, 19:25 ] |
lampuradio wrote: Specen på den trafon säger ju 360 V @ 0,3 A. Rackarns kraftig pryl, kan man säga. Det blir inte mer än 108VA Man får ju tänka på att det är 0.3A AC inte DC. |
Author: | lampuradio [ 30 Nov 2016, 20:08 ] |
Tubis wrote: lampuradio wrote: Specen på den trafon säger ju 360 V @ 0,3 A. Rackarns kraftig pryl, kan man säga. Det blir inte mer än 108VA Man får ju tänka på att det är 0.3A AC inte DC. Det är samma effekt... AC anges, om inget annat sägs, i Veff, "effektiv växelspänning". 360 V AC gånger nån viss ström ger samma effekt som 360 V DC med samma ström (om man antar en resistiv last). Toppvärdet (som man får efter likriktning och filtrering) är en annan grej, det är roten ur 2 gånger effektiva spänningen. Sorry, OT |
Author: | Tubis [ 30 Nov 2016, 20:54 ] |
lampuradio wrote: Det är samma effekt... AC anges, om inget annat sägs, i Veff, "effektiv växelspänning". 360 V AC gånger nån viss ström ger samma effekt som 360 V DC med samma ström (om man antar en resistiv last). |
Author: | trälhavsvägen [ 30 Nov 2016, 21:38 ] |
Jag är nere på 440 volt, -42 volt på biasen och 41mA per rör. Hann in en vända på ELFA och bar hem 10 st 5W 10 volt zener samt även 10 st 7,5 volt. Verkar inte bli någon värme att tala om heller Bosse |
Author: | Racing [ 30 Nov 2016, 23:19 ] |
Ok. Vari satt skillnaden? |
Page 1 of 1 | All times are UTC + 1 hour [ DST ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
