Author |
Kalle_in_Sweden
Joined: 08 Jan 2009, 19:42 Posts: 337 Location: Stockholm
VOX AC30C2 Combo distar konstigt vid hög ljudvolum
Hej En kompis till mig har en VOX AC30C2 Combo som distar konstigt vid hög volym och enbart på G-tonen. Jag har testat och kört den vid samma höga volym på ett externt högtalarkabinett och då distar den inte. Körde också in en signal (från FX send på en annan förstärkare) på FX return och distar den på samma sätt. Allt detta tyder ju på att nått i slutsteget är vibrationskänsligt för en G-ton (G på E-sträng och även G-sträng). Jag bytte röret i fasvändaren till ett nytt , men disten fortsatte på samma sätt. Har ni någon idé om vad det kan vara som orsakar denna "dist". Har bifogat en länk till ljudfil så att ni kan höra hur det låter. https://app.box.com/s/zt3q50ta67d6bbqx2dw6bbd5tofzy8l9/Kalle
27 Jul 2016, 15:42 |
lampuradio
Joined: 21 Jul 2015, 12:14 Posts: 1233 Location: Vallentuna
Re: VOX AC30C2 Combo distar konstigt vid hög ljudvolum
Själva högtalaren kanske är inblandad? I princip kunde det vara någon mekanisk resonans i något rör, men då är nog slutrören mer misstänkta än småsignalrören, pga att det är större grejer i slutrören.
27 Jul 2016, 16:03 |
speed
Det oscillerar ju. Är det något med tremolo kretsen inlandat? Loopa den där G-tonen och lek runt med din chopstick för att se om du hittar svaga länken.
27 Jul 2016, 17:37 |
Amp Healer
speed wrote: Det oscillerar ju. Är det något med tremolo kretsen inlandat? Loopa den där G-tonen och lek runt med din chopstick för att se om du hittar svaga länken. Mja oscillation vet i katten, i så fall den märkligaste jag hört . Gissar nog mer på gå över lödningar det är mer vanligt på dessa pcb stärkare.
27 Jul 2016, 19:56 |
speed
Det sker ju en relativt lågfrekvent oscillation när du spelar tonen. Börja med att kolla högtalaranslutningarna. Kan ju vara vibrationer där vid högre volym som kan orsaka detta. Slutrör och likriktare(om det är rör) skulle jag misstänka efter det. Sen hade jag kollat elytarna. Lödningarna därefter.
27 Jul 2016, 21:05 |
speed
Gött att det löste sig!
27 Jul 2016, 21:06 |
Kalle_in_Sweden
Hej Jag har bytt ut EL84 rören (Mullard) ett efter ett med ett nytt rör(Shuguan EL84). Det verkar då som ett av de fyra (Mullard) EL84 rören orsakar den konstiga distorsionen vid hög ljudnivå. /Kalle
27 Jul 2016, 21:26 |
peterh
Joined: 20 Mar 2013, 21:57 Posts: 1430 Location: göteborg
Kalle_in_Sweden wrote: Hej Jag har bytt ut EL84 rören (Mullard) ett efter ett med ett nytt rör(Shuguan EL84). Det verkar då som ett av de fyra (Mullard) EL84 rören orsakar den konstiga distorsionen vid hög ljudnivå. /Kalle Om rören skall hålla mer än några veckor bör de vara matchade. Och, javisst, rör kan få olika skumma problem, inte minst i combo's då vibrationer är påtagliga där.
27 Jul 2016, 21:56 |
Amp Healer
peterh wrote: Om rören skall hålla mer än några veckor bör de vara matchade.
Och, javisst, rör kan få olika skumma problem, inte minst i combo's då vibrationer är påtagliga där. Bör är inte lika viktigt när det kommer till katode bias och var kan man överhuvudtaget köpa rör idag som inte är matchade ? Ja håller med när det gäller skumma problem,hade ett sådant en gång med en stärkare som lät som den hade tremolo. Slet mitt hår länge o bytte mycket innan det visade sig det var mina nya slutrör som var boven i dramat. Det är lätt att tro många gånger att nytt är lika med helt o fungerande.
28 Jul 2016, 05:05 |
peterh
Amp Healer wrote: peterh wrote: Om rören skall hålla mer än några veckor bör de vara matchade.
Och, javisst, rör kan få olika skumma problem, inte minst i combo's då vibrationer är påtagliga där. Bör är inte lika viktigt när det kommer till katode bias och var kan man överhuvudtaget köpa rör idag som inte är matchade ? Ja håller med när det gäller skumma problem,hade ett sådant en gång med en stärkare som lät som den hade tremolo. Slet mitt hår länge o bytte mycket innan det visade sig det var mina nya slutrör som var boven i dramat. Det är lätt att tro många gånger att nytt är lika med helt o fungerande. De ac30 jag sett har gemensamt katodmotstånd för alla 4 el84 : det "starkaste röret" får alltså ta mycket mera ström. Om rör inte matchas så får man acceptera att det skiljer sig +- 20% på egenskaper. Nej, vill du ha balans måste du köpa matchade rör.
28 Jul 2016, 09:32 |
Amp Healer
peterh wrote: Amp Healer wrote: Bör är inte lika viktigt när det kommer till katode bias och var kan man överhuvudtaget köpa rör idag som inte är matchade ?
De ac30 jag sett har gemensamt katodmotstånd för alla 4 el84 : det "starkaste röret" får alltså ta mycket mera ström. Om rör inte matchas så får man acceptera att det skiljer sig +- 20% på egenskaper. Nej, vill du ha balans måste du köpa matchade rör. Jo alla AC 30 har katode bias och gemensamt motstånd och givetvis drar det starkaste röret mer stöm. Men katode bias är mer "förlåtande" för diff än vad fix bias är. Jag säger det igen, var kan man överhuvudtaget köpa rör idag som inte är matchade ? Det enda stället jag kan komma är väl radiomuseumet har dock inte handlat av dessa så jag vet inte säkert.
28 Jul 2016, 14:23 |
peterh
Jag fixar gärna omatchade rör !
28 Jul 2016, 15:17 |
