| Konstigt fel på Laney DB150 http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=24&t=108864 |
Page 1 of 1 |
| Author: | Kalle_in_Sweden [ 19 Apr 2016, 15:42 ] |
| Post subject: | Konstigt fel på Laney DB150 |
Hej Jag har en basförstärkare Laney DB150 (med transistor slutsteg) som har ett fel som ständigt uppstår igen o igen efter reparation. En småsignal transistor T54 (BC 237) som sitter i biasjusterings-kretsen går ständigt sönder efter ca 30 minuter spelning på relativt låg nivå. Jag har bytt den flera gånger och ersatt med en medeleffekttransistor (2N1893) med den går också sönder på samma sätt. Schema finns här , PA schemat på blad 7 http://www.guitarelectric.eu/schematy/Firmowe/LANEY/DB150.pdf.html#schemat Har nån av er förstärkarkunniga nån idé om som kan vara orsaken till att denna transistor går sönder ? /Kalle |
| Author: | peterh [ 19 Apr 2016, 16:08 ] |
| Post subject: | Re: Konstigt fel på Laney DB150 |
Kalle_in_Sweden wrote: Hej Jag har en basförstärkare Laney DB150 (med transistor slutsteg) som har ett fel som ständigt uppstår igen o igen efter reparation. En småsignal transistor T54 (BC 237) som sitter i biasjusterings-kretsen går ständigt sönder efter ca 30 minuter spelning på relativt låg nivå. Jag har bytt den flera gånger och ersatt med en medeleffekttransistor (2N1893) med den går också sönder på samma sätt. Schema finns här , PA schemat på blad 7 http://www.guitarelectric.eu/schematy/Firmowe/LANEY/DB150.pdf.html#schemat Har nån av er förstärkarkunniga nån idé om som kan vara orsaken till att denna transistor går sönder ? /Kalle Du har fler fel i stärkaren som gör att du får strömrusning.Klassiskt transistor-problem. Ett grepp är att byta alla transistorer ( när du ändå löder loss dem kan man lika gärna byta dem, byt även dioder och ev. ntc motstånd). Ett annat grepp är att någon med erfarenhet av just denna stärkare kan minska antalet att byte. Ett tredje grepp är att köpa ett utbyteskretskort från leverantören. |
| Author: | bb5000 [ 19 Apr 2016, 19:35 ] |
Jag hade inne en DB300 för nåt år sen. Nu var det bara en sluttrissa på den, men när jag felsökte så hittade jag bla den här tråden: http://music-electronics-forum.com/t22665/ |
| Author: | Kalle_in_Sweden [ 19 Apr 2016, 20:38 ] |
bb5000 wrote: Jag hade inne en DB300 för nåt år sen. Nu var det bara en sluttrissa på den, men när jag felsökte så hittade jag bla den här tråden: http://music-electronics-forum.com/t22665/ Hej Vad var det för fel på den DB300 förstärkaren? DB300 o RBH800 har ju dubbla sluttransistorer medan DB150 har enkla. Däremot så är kretslösningen för bias-justering i stort sett identisk i alla tre förstärkarna. Jag har lite svårt att förstå att just att transistorn för bias-justering skulle drabbas av ström rusning. Den är kopplad i serie med motstånd så att strömmen är begränsad till max 7 mA.. Och normalt så ligger det ju ca 2.1 VDC ( dvs 3 diodspänningfall o lite till) över den transistorn. En skillnad mellan DB300 o DB150 är ju att avkopplingskondensatorn över bias transistorn är 2.2 uF i DB150 men 47 uF i DB150/RBH800. /Kalle |
| Author: | Tubis [ 19 Apr 2016, 21:25 ] |
Det enda som pajar trissan är ström eller spänning. Potentiell spänning är ju potentialen mellan plus och minusmatningen och pålagrad signal. |
| Author: | bb5000 [ 20 Apr 2016, 08:25 ] |
Kalle_in_Sweden wrote: bb5000 wrote: Jag hade inne en DB300 för nåt år sen. Nu var det bara en sluttrissa på den, men när jag felsökte så hittade jag bla den här tråden: http://music-electronics-forum.com/t22665/ Hej Vad var det för fel på den DB300 förstärkaren? DB300 o RBH800 har ju dubbla sluttransistorer medan DB150 har enkla. Däremot så är kretslösningen för bias-justering i stort sett identisk i alla tre förstärkarna. Jag har lite svårt att förstå att just att transistorn för bias-justering skulle drabbas av ström rusning. Den är kopplad i serie med motstånd så att strömmen är begränsad till max 7 mA.. Och normalt så ligger det ju ca 2.1 VDC ( dvs 3 diodspänningfall o lite till) över den transistorn. En skillnad mellan DB300 o DB150 är ju att avkopplingskondensatorn över bias transistorn är 2.2 uF i DB150 men 47 uF i DB150/RBH800. /Kalle Som sagt, en sluttrissa var rökt och byttes (kanske var lite oklar). Den har fungerat sen dess, så allt annat var OK. |
| Author: | Kalle_in_Sweden [ 20 Apr 2016, 11:00 ] |
Hej igen Har än en gång bytt ut T54 till en ny 2N1893, men kopplat om bias-kretslösningen enligt DB300 lösningen. Dvs en större konding parallellt med T54 och ett motstånd i serie med kollektorn på T54. Samt justerat ner tomgångsströmmen i sluttrissorna till ca 25 mA. Nu funkar den igen och jag har kört den mot 8 ohm konstlast med hög effekt under bra stund så att slutsteget blivit duktigt varmt. Oscilloskop visar ingen tendens till självsvängning.. Får se hur länge den håller denna gång.. /Kalle |
