View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2026, 18:18
Reply to topic  [ 10 posts ]
Skrap och drop-out i pedalpottar
Post Skrap och drop-out i pedalpottar
Ok, ingen rörfråga i sig, men före en god rörförstärkare finner man ofta små lådor fulla av IC-kretsar och annat modernt sattyg!
Pottarna i mina gamla pedaler som hängt med i över tjugo år börjar att bli slitna! Ibanez OD-2, Boss DD-2, Alesis microverb, Shin-ei Fuzz-Wha lider av samma symtom!
Jag vet att den enda lösningen på sikt är att byta, men vilket sprej rekommenderas för att minska problemet för en tid framöver?
pudas
06 Apr 2016, 19:54
Post Re: Skrap och drop-out i pedalpottar
Jag använder en som heter PRF 7-78 som är gjord specifikt for kolbane-pottar. Funkar bra, sabbar inte axlarnas lagring, och lämnar inga kladdiga rester.
06 Apr 2016, 21:11
7-78 är kanon. Kör med den också. Finns på Kjell!
06 Apr 2016, 22:50
Ytterligare en röst på 7-78,men med en brasklapp.
Om det är lite äldre grejer kan ofta det vettigaste vara att demontera pottarna ifråga,pilla av deras bakstycken och sedan rent fysiskt ta isär dem. Tvätta rent med Iso eller sprit och spänn släporna i de.
Därefter ihop med grejerna igen...
06 Apr 2016, 23:31
Ifall nån icke-van pulare läser detta, så försök inte spraya pottarna från axel-sidan/utsidan (där ratten sitter). Chassit måste tas ut, och man sprayar poten i det lilla (ofta fyrkantiga) hålet i höljet, efter att först ha lagt en bit hushållspapper under potten. Därefter gymnastiserar man potten typ 20 ggr från ändläge till ändläge, torkar rent och repeterar med nästa.
Låt bitarna torka nån halvtimme/timme innan du monterar ihop och sätter ström på grejorna igen.
07 Apr 2016, 00:19
Med risk för att bli motsagd hävdar jag att pottar inte blir utslitna under normala omständigheter, undantaget pottar i wah-wah-pedaler. Lite kärlek på burk löser de flesta fall.
Det KAN hända att det blir dålig kontakt där de yttre benen är nitad mot kolbanan, förmodligen för att det kommit in nån gunk som börjat oxidera i kombination med slapp nitning.
Sen har jag varit med om metallspån inuti, senast på en Epiphone gitarr där halsmicken dog när man vände på gitarren.
15 Apr 2016, 13:16
http://www.tme.eu/se/katalog/#id_catego ... %3A5887%3B
Kontakt PR
Köpes via tmu.eu
15 Apr 2016, 21:33
Öhh.....hur tänker du nu? I all respekt sagt,pottar anges för "liv". Precis som mkt annat i den tekniska världen. Faktum e att enda anledningen till att vi inte använder cermet e kostnad. Kolbanepottar har definitivt en finit livscykel.
16 Apr 2016, 00:56
Du sliter ner kolbanan varje gång du vrider på poten. Släpet kan även bli slappt i fjädringen. Burkkärlek löser bara oxid på anläggningsytor, ingenting annat.
16 Apr 2016, 09:26
I tillägg till det som redan har nämns så ställer jag ett frågetecken bakom att du hittade metallspån inuti.
Själv har jag aldrig sett detta, MEN att se kolrester från kolbanan är vanligt att se och det är därför jag inte är någon större förespråkare för burkkärlek eftersom man inte blir av med resterna inne i potten.
Nä antingen byter jag potten eller tar isär den o gör rent från rester o oxid, det senare är ju lite pilligt men är enligt mig värt besväret om man vill ha kvar original pottar.
16 Apr 2016, 09:57
