Re: Bassman 135 - lämpligt underhåll?
Nu börjar detta bli otäckt.
Som jag nämnde i inlägget ovan funderade jag på om det kunde vara ngt tjall på inkommande ström, hållaren och kabeln verkade vara mer eller mindre hopsmält.
Tog isär, det visade sig vara plasthållaren som smält, kabeln var fräsch. Kortade av och monterade ihop igen, ingen skillnad förstås.
Ett steg i renoveringen är att byta filerlytar, eftersom det ska göras och det på något sätt kanske skulle kunna ha med problemet med tyst förstärkare att göra byttes dessa. Alla till samma värden som förut, dock en av lyterna gick jag upp till 100uF i stället för 80 uF, det fanns inte rätt värde tillgängligt helt enkelt. Borde inte spela in.
Flyttar samtidigt till 230V-tappen på PT, eftersom vi har exakt 230V i väggen här.
Kopplar in, och väljer då för säkerhets skull 8-ohmsutgången till högtalaren, eftersom den hela tiden fungerat bra. Slår på strömmen, stärkaren tvärdör, båda sekundärsäkringarna går direkt. Dessa visar sig vara på 1,25A, istället för 630mA som de borde... tror inte detta spelat roll, eventuellt kan någon komponent tidigare fått för hög spänning pga detta? Långsökt?
Jaha, har jag kopplat någon kanna fel? Nej, inte vad jag kan se. Är de hela? Ja, efter vad min enkla ESR-mätare säger.
Mäter upp alla lindningar, både på primär och sekundär på PT, alla hela. Även glöden mäter jag, hel lindning.
Mäter dessutom glödspänning med sekundärsäkringarna borta, den visar 2,5V... kopplar tillbaka till 220V, visar typ 2,6V...
Vad i h-vete kan vara fel!!!????!!!!
Tacksam för alla tips!!!!!
