View unanswered posts | View active topics It is currently 02 May 2026, 01:14
Impedans med delningsfilter....
Post Impedans med delningsfilter....
i Hifi lådor brukar det ibland sitta 3 st 4Ohms element (bas,mid o disk) med ett delningsfilter 3vägs. Men de brukar räknas som 4Ohmshögtalare. Och det brukar inte vara några resistorer för att få upp impedansen.
Blir det likadant i en PAlåda med delnngsfilter, låt oss säga med en 15 bas och en diskant om båda är 8 ohm. Jag har lärt mig att 2 parallellkopllade element a 8Ohm blir 4 Ohm, right? Eller ska man tänka annorlunda? Alltså om delningsfiltret är tvåvägs så hamnar ljudet s.a.s endast i en högtalare åt gången , så det är 8 Ohm, men om det är envägs, tex inget filter på basen som ändå dör vid 3200Hz, och diskanten skärs vid denna punkt med ett högpassfilter...... :?:
27 Aug 2015, 19:48
Post Re: Impedans med delningsfilter....
Impedansen i ett "system", med flera högtalarelement och ett delningsfilter, blir sammansatt av dels elementens impedans och dels filtrets impedans (det är inte helt struntenkelt att räkna på detta). Du kan se det som att diskanterna har en kondensator i serie, så impedansen i diskantregistret blir den sammanlagda av kondensatorn och själva elementet. Vid höga frekvenser är kondingens inverkan liten, medan elementet har sina 8 (eller vad den nu är märkt med). Samtidigt har baselementet en spole i serie och vid höga frekvenser har spolen hög impedans och därför inverkar kombinationen bashögtalare + spole inte så mycket på hela systemets impedans. Förstärkaren "ser" ungefär 8 ohm, typ, vid höga frekvenser. Vid låga frekvenser blir det omvänt, diskantelementets kondensator har hög impedans och inverkar knappt på lasten, medan spolen + baselementet ligger runt 8 ohm (som exempel). Detta är rätt förenklat, men principiellt är det så det funkar. Det är inte bara att lägga ihop elementens märkimpedans och räkna ohm i just det här fallet. Har man två element och inget filter så stämmer det nog bättre däremot.
28 Aug 2015, 08:36
OK tack. Det var ung så jag tänkte. Internresistansen i spole (resp konding, om man nu har tex ett standard 12dB Butterworh/2a gradens filter) ska ju vara så liten som möjligt för att inte påverka impedans. Så ett tvåvägssystem med två 8Ohmare räknas - i princip- som inte parallelkopplade s.a.s. om det finns effektiva filter. Kan tänka mig att det påverkar mer om man har mindre dämpningsfaktor på filtret.
Bra sida för filteruträkning BTW
http://www.diyaudioandvideo.com/
men de skriver inget om detta just.
28 Aug 2015, 10:25
