View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Apr 2019, 03:01
Reply to topic  [ 130 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5
Återuppliva en DNS Supreme 120 (Nybörjare)
Post Re: Återuppliva en DNS Supreme 120 (Nybörjare)
Original:
https://drive.google.com/file/d/1u8OC0e ... p=drivesdk
Seriekopplade kanaler:
https://drive.google.com/file/d/1BaIfF9 ... p=drivesdk
Då är det dags att sätta sig in i frekvensgång och ev Droppa HTn till de första stegen.
29 Oct 2018, 14:24
Är det vanligt att rören skiljer såhär mycket?
Trodde jag klantat mig med bias kretsen tills jag insåg att det bara var ena röret som brassade på mycket mer.
https://drive.google.com/file/d/1uUW_z4 ... p=drivesdk
25mA på ena och 47mA på det andra.
Hittade ett gammalt rör som var mer jämt med det första.
01 Nov 2018, 02:03
Inte ovanligt att rör skiljer sig åt, och beroende på hur de är kopplade kan de skilja MYCKET.
Push-pull med "fixed bias" ( förspänd från en minuskälla) är en sådan koppling. Matchade rör är botemedlet.
01 Nov 2018, 10:32
Det här röret har mycket hög branthet, dvs tomgångsströmmen påverkas kraftigt av även en liten ändring i bias. Det innebär också, att skillnader mellan rörindivider kommer fram tydligt, särskilt (som nämnts ovan) i kretsar med fast förspänning. Det finns inget som säger att rören måste ha precis samma bias, därav att man har möjlighet till individuell justering. Ställ båda på 45 mA. Mät styrgallerspänningen; troligen är det inte stor skillnad. Det är viktigare att tomgångsströmmen är lika än att bias är lika. Kontrollmät även Vg2 på båda rören - den ska vara lika.
01 Nov 2018, 10:45
Blev så förvånad att man behövde ratta så mycket för att ställa in det.
Vore nog smidigare att sätta 2st 20k potar istället för 10k plus motstånd.
Glöden till rören ligger på 6,8V.
Bör den justeras ner till 6,3 eller är det bara att köra?
Drog dit en master före drivern igår.
Mer fysiskt praktiskt när den då kan löda i kortet som är fastskruvat i frontpanelen.
Denna lösning med boost/dämpning såg smidig ut istället för dubbla masters med:
https://drive.google.com/file/d/1zNL11N ... p=drivesdk
Nu ska det nog skäras bas och diskant.
Känns inte som ljudet "sitter ihop".
Öronskärande distade gryniga höga toner och lummig mindre distad bas upplever jag som är oerfaren.
Känns förvirrande när man har två tone - stackar med.
03 Nov 2018, 11:00
Fick massa tid över så jag rotade om rubbet idag.
Byggde en jcm800 lead kanal av kanal 2 + tremolo stegen.
Återstår att köpa och byta gainpoten från 500k till 1M (borde höja signalen 30%=dist) och sedan lyckas snirkla sig tillbaka till EQn med en sladd utan massa störningar.
Sen få ordning på B+ spänningar och bygga om fasvändaren till LTP.
Sen göra nåt kul med 2 steg på kanal 1
Sen lista ut vart jag ska koppla in Reverbet i kretsen.
Sen gå bananas med reläer och switchar.
30 Nov 2018, 22:42
Vad gäller reläer så finns det ju också trevliga optoswitchar som alternativ. Har många användningsområden, kan t.o.m användas som volymer genom att shunta signal till jord.
Attt gå bananas med switchar etc har jag också gjort, jättekul. :lol:
/Lennart
http://www.specter.se
03 Dec 2018, 21:14
Vad för typ av optoswitch?
Måste kollas upp.
Har ingen högtalarlådan hemma så jag har kopplat in mig på elementen i en DNS combo.
Trodde de skulle palla mer än dom gjorde så nu måste jag jaga rätt på en billig 2x12a innan jag kan fortsätta. :)
Typiskt.
03 Dec 2018, 21:34
Här är lite info: http://diyaudioprojects.com/Solid/DIY-Lightspeed-Passive-Attenuator/Silonex-NSL-32SR2-Optocoupler.pdf
Och här, man kan ha dem till massor... https://www.cresttech.com.au/pdf/Silonex/levelcontrol.pdf
Silonex heter tydligen Luna nu för tiden, här är lite länkar till olika applikationer http://lunainc.com/documenttype/tech-notes/?l=7239
/Lennart
03 Dec 2018, 21:59
Fasen va coolt!
Det där ska jag ha i huvvet när jag närmar mig finliret när stärkaren låter som den ska.
Tackar!
03 Dec 2018, 22:14
