View unanswered posts | View active topics It is currently 20 Feb 2019, 08:18
Reply to topic  [ 130 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Återuppliva en DNS Supreme 120 (Nybörjare)
Post Re: Återuppliva en DNS Supreme 120 (Nybörjare)
Intressant läsning och generöst med hjälpsamma kommentarer som ger hopp om världen... :)
05 Oct 2018, 17:43
Ja fy fasen vad hjälpen här betyder mycket!
Känner ingen jag skulle kunna lära mig sånt här av.
Borde dock läsa på ordentligt men då hinner man inte få något gjort istället. Väljer en mellanväg med lite läsning och ganska mycket hjälp här. Skitbra!
Nu är biasen inkopplad och trimmad!
Nästa steg blir att koppla in HT och resten och testa rubbet.
Klurar dock på hur jag sk lösa det med upphängning till kretskortet med förstegen. Nu hänger de i de fastlödda potarna.
Nya potarna har öglor. Får nog bli någon slags vinkeljärn med gummi eller något på så att det inte blir kortis.
https://drive.google.com/file/d/1Hh9amq ... p=drivesdk
Nu får man dra en whisky när det är slutpillat. :)
06 Oct 2018, 00:23
Ska själv försöka få ordning på en DNS 60 RT, så jag följer detta med spänning... :)
Bl a är flera potar kassa och nästa steg blir att försöka hitta ett schema
06 Oct 2018, 21:17
Fasen va kul!
Säg till om du hittar. Tror det är mitt nästa projekt. Jag köpte denna för 500 spänn. Blev överpeppad och köpte en RT60 billigt också som jag tänkte borde gå smidigt att fixa när man övat på denna.
Känns skönt med billiga grejer att öva på. Är bara livet man måste vara lite rädd om när man pillar.
06 Oct 2018, 21:24
Livet ska man absolut vara rädd om! Några hundra Volt genom handen eller så är rätt oskönt men inte direkt farligt, genom bröstet är det värre och kan orsaka att hjärtat haltar lite. En hand i fickan när man petar i en spänningssatt maskin var en klassisk metod att undvika trassel, funkar än idag.
06 Oct 2018, 22:19
tokfan wrote:
Fasen va kul!
Jag har fått igång min RT60, men den beter sig lite skumt pga kassa potar mm.
Den rockar fett när man drar på fullt, fast den har lite grynigt fulljud precis i toppen på disten (om man nu kan säga så).
Om detta går att fixa så blir det nog en keeper. Har inte lyckats hitta schema än trots mycket googlande, men delar såklart med mig om jag hittar ett :)
06 Oct 2018, 23:40
Gött!
Reverbet på min har nån obehaglig metallisk ton.
På den här supreme är det tvärdött.
Första poten på plats.
Tog två tjocka komponentben i varje hål och lödde i öglor a på potten.
Gäller att få alla i samma nivå bara.
https://drive.google.com/file/d/157TpUn ... p=drivesdk
07 Oct 2018, 01:57
Kreativt... :)
Jo, vad är det för värden på respektive pot?
07 Oct 2018, 12:51
https://drive.google.com/file/d/1w193SI ... p=drivesdk
Här ser man pot värdena.
Ersätter 470k med 500k då det var lättare att hitta.
Komponentbenen blev till och med stadigare än gamla potarna. Det trodde jag aldrig.
Har köpt vinkeljärn på bauhaus som jag tänkte låta kortet vila på på undersidan. Måste isolera dom på något vis så det inte blir kortis. Kortet är ju långt och riktigt tunt och mjukt. Känns som det är gjort för att gå sönder.
Fasen, skruva och borra är det värsta jag vet. Blir aldrig så bra som man tänkt sig.
Kom på en sak till. Någon tipsade om att använda lödfläta när man tar bort dom. Mitt bästa trix är att ha på mycket ten på alla ben och sedan värma snabbt med lödkolven på alla ben typ samtidigt. (dock inte för länge så kopparbanan släpper).
Får ofta löda bort 6 poliga kontakter på jobbet och lärt mig det. Potarna gick dock toklätt mot vad jag trodde.
07 Oct 2018, 16:30
För att "löda loss" saker tycker jag att en tennsug är ett bra redskap, har aldrig lyckats komma bra överens med lödfläta.
07 Oct 2018, 17:24
Jag klurar på en framtida grej.
Hur skulle man lösa det om man vill kunna pressa på lite extra volym vid tex solon?
Bygga in en effektloop?
Eller något annat bra trix?
Spännings dealare som tar ner signalen som man sedan bypassar med en footswitch när man vill ha mer krut?
Klurar lite bara.
Det här är drömljudet : https://open.spotify.com/track/2AsX5RiS ... pECT_hs9Yw
07 Oct 2018, 18:11
tokfan wrote:
https://drive.google.com/file/d/1w193SIhIEoJVzGIoKVP7pCvTOUx-Pi2N/view?usp=drivesdk
Ersätter 470k med 500k då det var lättare att hitta. .
Tackar, kul att höra att bytet gick så bra. Snart är det min tur.., he, he
Nyfiken fråga var du köpte potarna?
07 Oct 2018, 21:37
En variant för att få mer ös är att switcha in ett större anodmotstånd, typ lägga till 100 kOhm ytterligare med en switch. Då blir det mer "ös", känsligheten ökar och därmed disten. Lämpligen på första rörsteget.
Jag har ett sådant i min Fenderstärkare, där jag använder den s.k Mastervolymswitchen för detta. Drag/tryckpott mao. Då kopplar jag inte in ut under tiden jag spelar, utan har för det mesta 200kOhm igång.
/Lennart
http://www.specter.se
08 Oct 2018, 11:08
Klurar lite bara.
Gör dubbla mastervolymer med ett relä http://i.imgur.com/fIIzO.jpg
Skadat gods
08 Oct 2018, 11:50
Här
https://www.tube-town.net/ttstore/
Både anodresistor tricket och relä lät spännande.
Blev sugen på båda men relä alternativet verkar smidigast.
Men anodmotståndet coolast. Ska klura.
Tusen tack båda två.
08 Oct 2018, 18:45
Du kan ju ha ett relä till för dubbla gainrattar så du byter både gain och volym med ett tramp.............
Skadat gods
08 Oct 2018, 19:36
Fy fasen vad klockrent!
Då blir det tre nya potar som behövs.
Blir perfekt i panelen då jag tänkt skrota tremolot.
Först ska jag bara byta potar och skrämma liv i förstärkaren innan jag börjar labba med relä.
Har insett två saker.
1 kanske borde ha andra värden på eq-potarna nu när det kommer bli dist i stärkaren.
Borde bygga en fixtur jag kan ha kortet i när jag labbar och provspela om vartannat.
Klurade på lösning med relä.
Vart snor man spänning ifrån då?
Glöden?
Hur sluter man den kretsen så man får spänning på relät?
Man drar väl inte ut den spänningen i footswitchen?
08 Oct 2018, 19:47
Enklaste,för att slippa alla ev problem,och därmed billigast idag torde vara att installera en liten SMPS trafo.
08 Oct 2018, 21:10
Tackar!
Låter som en bra plan!
Dra en sådan från glöden ?
Drar man bara något motstånd som strömbegränsare och sedan ut genom sladden till pedalen som funkar som brytare? Kan det vara så simpelt?
09 Oct 2018, 13:48
Vad använder man för relä som pallar typ 450V eller vad nu signalen ligger på.
Har ingen koll hur hög den är då jag aldrig mätt på en frisk förstärkare.
Relä tips?
Smps tips?
Jag är helt lost.
10 Oct 2018, 17:47
Racing-Jesper menar att du tar strömmen helt separat, rätt från 230-nätet. Då behöver du inte joxa med en massa likriktning m.m. Bara sätt in SMPS trafo på något bra ställe i cabben.
Signalen är väldigt svag efter kopplingskondingen före, den blockar likströmen. Då behövs inte så våldsamma saker.
/Lennart
10 Oct 2018, 18:07
Typ en sådan bara?
https://www.elfa.se/sv/switchande-naeta ... p/30112996
Sen ett relä bara
10 Oct 2018, 19:15
tokfan wrote:
Typ en sådan bara?
Sen ett relä bara
Japp, till exempel. Sedan får du räkna efter vilket effektbehov du har.
/Lennart
11 Oct 2018, 16:05
Hur stor säkring är rimlig på sekundärsidan av transformatorn?
Tänkte löda dit en.
80W verkar vara max vad man kan kräm ur stärkaren.
15 Oct 2018, 13:22
Fasen!
Nu har jag ju fixat och trixat och bytt elektrolyter, likriktare, byggt justerbar bias och bytt alla rör.
Förstärkaren låter lika klent och lika mycket onkel kånkel dist.
Något måste dock vara vajsing med biasen.
Ena röret får jag upp till 20mA och det andra ca 10mA.
Kan rören skilja så mycket?
Lägger jag - 40V på gallren får jag ut 13mV och 4mV på 1 ohmarna på katoderna.
Kan man få låg uteffekt pga för låg bias?
Båda kanalerna låter lika klent så det måste vara i slutet på stärkaren det skiter sig.
Måste se över motstånden i nybyggda bias kretsen ifall man behöver öka på dom ifall man behöver öka spänningen där.
Ska det vara så att strömmen ökar i ena röret när man sänker bias spänningen och ökar i det andra när man ökar bias spänningen till det? Pga anslutning till centertap?
Är jag ute och cyklar?
Den kunde väl åtminstone varit död eller annorlunda på något annat sätt än innan jag började. :)
Kan utgångstrafon vara bränd?
Hur vet man det?
Hur låter det?
Mäter 56 respektive 68ohm mellan primär och centertapp på den. 56 på den sidan jag har lägre bias ström.
https://drive.google.com/file/d/1fq4tM4 ... p=drivesdk
16 Oct 2018, 20:00
Lägesrapport:
Har fixat effektmotstånd som dummy load.
Skickar in ren sinus.
När jag höjer volymen så utsignalen är runt 1V blir det typ myrornas krig i oscilloskopet. Klurar på om den självsvänger eller något.
Känns inte som att det är hälsosamt för stärkaren.
Oscilloskopet visar stark högfrekvent urballad signal.
Får klura vidare nästa gång jag har tid. Är lite nojig att den ska ta kål på sig själv om jag gör om samma procedur.
23 Oct 2018, 20:48
Man får köra en sak i taget, tror jag.
1. Kolla likspänningar! Ta ur rören och mät upp vad du har på anoder, g2 och styrgaller (katoderna ska ju sitta till jord med 1 Ohm, om jag fattat rätt här, där finns då ingen spänning utan rören isatta. Man kan kolla att det verkligen är 1 Ohm från sockel till jord, förstås).
För styrgallren gäller ju att bias inte ska påverkas av om rören är i eller ej (om rören är friska...). Förvissa dig om att det är vettig spänning och att den kan varieras på ett vettigt sätt, dvs både till "för lite" och till "för mycket" bias; typ att du kan få mellan -30 och -20 V på båda gallren. De ska inte påverkas sinsemellan, om du gjort som du avsåg, med två "kanaler" för bias.
Om spänningarna är vettiga, sätt i slutrören och mät igen. Det som kan hända är att anodspänningen och spänningen på g2 sjunker när det börjar gå ström, medan styrgallerspänningen inte ska påverkas. Katoden ska ju hamna på lika många mV som rören drar mA. Viloströmmen bör rimligen hamna runt 50 mA som utgångsläge, men det är inte ett grundkrav för vidare felsökning. Du bör dock kunna justera in rören till lika tomgångsström. Resp anod- och skärmgallerspänning ska inte skilja mellan rören (mätt på sockeln). Konstlasten ska sitta ansluten hela tiden, för säkerhets skull!
2. Mät signalhanteringen! Börja med enbart slutrören isatta.
I utgångsläget ska det ju vara "tyst" på utgången, dvs ingen signal av någon frekvens. Kolla för säkerhets skull med hög känslighet och hög svephastighet att du får en rak linje på skåpet, så att det inte finns nån HF-svängning i botten redan från början.
Sätt i fasvändaren och mät igen. Koppla en signal till fasvändarens ingång. Du måste kunna variera nivån från noll och uppåt. Om du har ett tvåkanals oscilloskop kan du koppla kanalerna till slutrörens styrgaller bara för att kolla att det ser OK ut på båda (det går ju lika bra att kolla ett och ett i taget, såklart). Kolla sedan signal på utgången. Om det blir konstigt vid högre nivå, gå tillbaka och mät på styrgallren, se om det är trassligt där också.
Om systemet fasvändare > slutrör verkar funka, sätt i rör efterhand och jobba dig "bakåt" i förstärkaren med signalkällan, medan du mäter utgången.
Jag skulle vilja påstå, att det är viktigt att ha driftspänningarna (DC) i full ordning innan man börjar med signalsökningen. Om det ser bra ut med rören urtagna, men nån spänning driftar iväg när rören är isatta, måste det redas ut - då finns ett rörfel eller ett komponentfel att hantera. Om du kan mäta DC med ditt skåp, gör gärna det för styrgallerspänningarna, där påverkar kanske en vanlig multimeter läget genom den ström den drar. Oscilloskopen är kanske inte lika noggrannt, men det har mycket hög ingångsimpedans och påverkar därmed mätstället mycket litet.
24 Oct 2018, 10:26
Tack för klockren struktur när jag blivit osäker och velig!
460V på anoder =B+
Upptäckte att det var 204V på ena g2
Och 223 på den andra.
120 motstånden var 250k och 1,2M!
Det kan ju vara steg ett att byta dessa.
Kan rören ha blivit mördade av detta?
Åter igen, tusen tack!
Kände mig lite tafatt och uppgiven innan tipsen.
24 Oct 2018, 23:11
Antar att spänning på g2 var med rören urtagna?
Det är lite mystiskt här... Många slutrör, inklusive EL504, tål ju köras med högre anodspänning än vad databladen anger, så anodspänningar på 300-400 V, kanske mer, är nog OK för dina rör. Det som måste kontrolleras är anodströmmen. Den styrs MEST av styrgallerspänningen (bias), men även rätt väsentligt av spänningen på skärmgallret. Om man tittar på Ia/Ua-diagrammen är de normalt utförda vid en viss skärmgallerspänning, som är angiven i diagrammet. Troligen ska dina rör gå med c:a 250 V Vg2. Seriemotstånden på 120 Ohm är inte för att sänka spänningen, utan för att minska risken för oönskade självsvängningar. De bör då rimligen ha just c:a 120 Ohm, inte alls så som du anger. Med de befintliga motstånden blir Vg2 mycket lågt och du kan då inte få upp tomgångsströmmen även om du skruvar ner bias väldigt mycket.
Byt de motstånden. Ställ om bias (utan rören isatta) till typ -30 V. Prova med rören i och mät strömmen redan från början; troligen blir det en betydligt högre ström än du nämnt tidigare.
25 Oct 2018, 09:41
https://drive.google.com/file/d/1jnw_Nj ... p=drivesdk
YES!
Fasen va gött!
Vilken känsla när man äntligen kan få ont i öronen av den efter allt mekande å klurande.
Låter inte bra men starkt. Som original kan jag tänka mig.
50mA bias blev minimum. Måste justera bias kretsen så det går att justera lägre.
Börjar äntligen bli dags att seriekoppla kanalerna och labba frekvensgång. Fasen va kul!
26 Oct 2018, 20:32
Users browsing this forum: valvetubes and 6 guests
