View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Aug 2026, 22:41
Reply to topic  [ 18 posts ]
Transformator till 110 volt - vad tänka på?
Post Transformator till 110 volt - vad tänka på?
En vintage Fenderstärkare som går på 110 volt har kommit i min ägo. Behöver en transformator så jag kan köra den på svensk ström.
Duger det med något man kan köpa typ på Kjell & Co, eller behöver man nån superavancerad jättedyr grej för att förstärkaren inte ska brinna upp eller låta skit? Eller brumma för den delen?
Rekommendera gärna nåt. Hjälp.
Gud finns inte.
29 Jun 2024, 21:16
Post Re: Transformator till 110 volt - vad tänka på?
Till att börja med kan det väl vara bra att veta vilken typ av Fenderförstärkare det handlar om och årsmodell.
Effektförbrukningen kan ju variera rätt mycket vilket kräver olika lösningar,
Jag har varot med om en 110/115V primärspännings Fender som råkade ha två parallellkopplade primärlindingar som gick att serikoppla för 230V trots att den inte hade en exporttrafo. Tror det var en liten Champ av något slag.
I de allra flesta fall så hade jag nog bara bytt nättrafo till en för 230/240V och sparat orignaltrafion i en låda för allra enklast och smidigast handhavande.
29 Jun 2024, 22:40
Ja, byta nättrafo är rätt väg att gå.
Exakt vad är det för förstärkare ? Chansen finns att rätt trafo finns på någon hylla. En grundlig undersökning
kan också avslöja om det finns 2 primärlindningar, i så fall är det bara att koppla om.
30 Jun 2024, 08:22
Jag har köpt en 230-110 V trafo på Kjell. Det är en helt vanlig spartransformator som tål 300 W last och den fungerar utmärkt. Så länge det är en riktig trafo (med lindningar och järnkärna...) spelar det nog inte så stor roll vilket märke det står på den. Tyvärr har jag sett "elektroniska transformatorer", dvs ett switchat nätaggregat följt av en inverter, och dessa kan jag nog tänka mig att avråda från, de ger sällan ren sinus ut och det är stor risk för störningar.
30 Jun 2024, 08:57
Hmm... Lite olika bud här.
Det är en Brown Panel Deluxe från -62.
Gud finns inte.
30 Jun 2024, 10:59
Är den på Kjell fortfarande inte switchad nät agg? Den kostar bara 599kr och det låter lite för en 300W trafo.
Är det en vanlig trafo och det inte går att koppla om befintlig trafo är de ju det billigaste alternativet. Nu vet jag inte exakt vad för trafo det ska vara om man ska byta ut den men vi talar väl om något sådant här i prisklass https://www.tubeampdoctor.com/en/mains- ... deluxe-amp
Sen är det ju det där att man kanske måste betala någon annan för jobbet.
30 Jun 2024, 11:22
Kostnaden är inte det viktigaste. Huvudsaken är att det funkar bra och att jag inte gör bort mig med att använda fel grejer så det låter skit eller att jag förstör stärkaren.
Gud finns inte.
30 Jun 2024, 11:34
Det är precis denna jag har
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 0-w-p44098
Med tanke på vikten (3,3 kg) är jag rätt övertygad om att den är en vanlig trafo. En spartransformator dessutom, dvs bara en lindning med en tapp, enklast tänkbara lösning så priset är rimligt.
Att byta/koppla om själva nättrafon är ju en elegantare lösning, såklart.
30 Jun 2024, 15:09
Att köra med en mellantrafo funkar väl om man tycker det är ok med en extra klump och den kan leverera tillräckligt me effekt.
Om lampuradios leverar 300W så måste väl det räcka för en 6G3? Tror de är avsäkrade med 2A @ 110V
Viktigast dock:
KOntrollera att förstärkaren har en 3 prong som är rätt kopplad så förstärkaren också blir jordad i ett rum med andra apparater som är jordade.
Dessutom skulle jag koppla bort den "death cap" som är inritad på schemat om det inte redan är gjort.
30 Jun 2024, 18:18
Viktigast dock:
OK. Ja, de där sistnämnda sakerna ska jag definitivt be min rörpulare kolla på.
Gud finns inte.
30 Jun 2024, 18:42
om man gillar stärkaren och vill ha den kvar så:
jag skulle nog byta trafon om den inte går att koppla om
jobbigt med en extra klump, sen inte helt säkert att det blir rätt spänning i alla fall
tligen
01 Jul 2024, 18:21
Ja, trafon kommer att bytas.
Gud finns inte.
02 Jul 2024, 01:53
jag har äkta fullindade 220-110 volts trafos gjorda för detta om du är intresserad bor i eskilstuna
    Zvenamps
    Rörförstärkaretekniker
28 Jul 2024, 22:48
Är dessa spartransformatorer tillåtna att använda? Jag har själv en gammal på 500W. Jag har något svagt minne om att det kunde bli fel med isolationsavståndet till jord i
110V apparater, eller iaf att någon påstått det, om man använder spartransformatorer vs fulltrafo.
Det står också på https://sv.wikipedia.org/wiki/Transform ... formatorer
"Spartransformatorer är i Sverige förbjudna som konsumentprodukt på grund av den risk för elchock som föreligger vid deras användande om det skulle uppstå ett isolationsfel i apparaten eftersom lindningens "gemensamma" ände av misstag kan anslutas till fasledaren i stället för neutralledaren."
Det senare låter ju väldigt konstigt för vi har ju vändbara kontakter överlag i Sverige men vem är jag att bedöma det :mrgreen:
10 Oct 2024, 16:17
Som du säger låter det ju rätt märkligt. En tänkbar situation är ju en 110-V apparat som möjligen har sämre isolation än en 230-V apparat råkar vändas "fel", men om den ska användas i ett farligt utrymme, så är det ju tänkt att skyddsjorden ska vara säkerhetsnätet, dvs även 110-V apparaten måste vara skyddsjordad. I utrymmmen där det inte krävs jordade uttag (så som det var förr i exvis vanliga boningsrum), är ju risken att få en "elchock" mindre. Den trafo jag nämnde, köptes för endast ett par år sedan och det känns osannolikt att Kjell skulle sälja "förbjudna varor".
10 Oct 2024, 21:57
Tack, ja de som säljs idag måste ju vara ok. Den jag har är ojordad och har ett märkligt 110V uttag för 2 snedställda stift.
11 Oct 2024, 06:49
Vintagefenderförstärkare…hmm, hade ett liknande spörsmål och fick bland annat till mig att…
”En nättrafo gjord för 60Hz blir något varmare då den körs på 50 Hz. Alltså inte bara själva spänningen att tänka på”
…möjligen en tanke att ta med i beräkningarna då det i ditt fall handlar om en stärkare med några år på nacken.
24 Oct 2024, 15:07
Det är ju alldeles riktigt att om en trafo är dimensionerad för bara 60 Hz så är det inte helt OK att köra den på 50 Hz. Beroende på belastningsfallet, så kan det funka (om det finns lite marginaler), men en viss risk för överhettning finns det. De allra flesta apparater jag sett, har varit märkta med "50-60 Hz" och olika drivspänningar, men hittar man ingen märkning, är det lite varningsflagg för att det kan vara bäst att byta nättrafo till nåt som passar till ens nuvarande situation.
24 Oct 2024, 17:45
