View unanswered posts | View active topics It is currently 19 Sep 2020, 00:46
Reply to topic  [ 12 posts ]
anslagskänslighet
Post anslagskänslighet
om man vill bygga en förstärkare med maximal "touch sensitivity", vad tänker ni då? Alltså där jag kan kan ligga i gränslandet nästan clean till overdrive och i bästa fall med lite häng, och styra detta genom anslaget? Har sneglagt på Trainwreck, Dumble med mera, men där finns ju så mycket hokus pokus. Olika scheman, olika versioner av samma modell ...
Johan H
https://nomadsofhope.bandcamp.com/releases
http://www.facebook.com/NomadsofHopetheband
11 Sep 2020, 16:39
Post Re: anslagskänslighet
Hej doktorn!
Jag har mycket bra erfarenheter av Dr Z Route 66. Det finns en ritning nånstans av en hemmabyggd variant som väl heter route 666. Jag har byggt ett par stycken, och den levererar det du vill, såvitt jag förstår. Jag kan kolla om jag har den nånstans - förmodligen sitter den i en pärm.
Absolut inget hokus pokus i den, bara en svinbra preampdel (EF86) och en synnerligen interaktiv ton/volymkontroll från himlen.
Anslagskänslighet.... Handlar ju lite om spelstil och typ av gitarr/pickuper också.
Jag har byggt den med både KT66, EL34 och 6L6. Både med och utan UL-trafo.
11 Sep 2020, 21:27
Ballz wrote:
Hej doktorn!
Absolut inget hokus pokus i den, bara en svinbra preampdel och en synnerligen interaktiv tonkontroll från himlen.
Tack Richard, den hade jag ju helt glömt bort! Vore kul att bygga med 6L6GC. Har några RCA blackplates som inte fått chansen ännu.
Hittade både schema o layout - vilken lyx! https://www.tdpri.com/threads/amp-model ... ns.603124/
Johan H
11 Sep 2020, 21:41
Hm...tål dom den stressen - ganska hög B+, ju... och backar du på B+ förlorar du en del headroom.
11 Sep 2020, 21:47
Är de känsliga? Har ett par KT66 som också saknar sin förstärkare, så det är kanske ett lika spännande alternativ.
Johan H
11 Sep 2020, 21:52
https://www.tdpri.com/attachments/dr-z- ... pg.313826/
Finns nog ett bättre i min pärm, men det tar några dagar att fixa (på annan ort)
11 Sep 2020, 21:52
Ballz wrote:
https://www.tdpri.com/attachments/dr-z-route-66-schematic-jpg.313826/
Vore kalas, ingen brådska. Har all tid i världen, känns det som.
Johan H
11 Sep 2020, 21:54
Du kommer behöva ett svinbra EF86. Om du inte har typ 20 st själv, så har jag många så du kan testa och ta ett par du gillar :- )
Edit: tror jag har en del NOS TFK. bl a...
11 Sep 2020, 21:57
He he, förstår. ;-) Men jag har nog typ 20, TFK o Mullard mest, så jag börjar med dem. Eller kanske E80F. Eller varför inte flytta runt lite på anslutningarna och köra EF804?
Tack, hur som helst.
Johan H
11 Sep 2020, 22:03
Fender 6G3, Brownface Deluxe , är rätt bra på det där.
/Lasse
LF Audioservice
14 Sep 2020, 21:23
Jag har också byggt den kretsen. Enligt min uppfattning börjar fasvändaren dista långt innan slutrören, dvs jag skulle inte se headroom i slutsteget som avgörande såvida du inte är ute efter volym...?
KT66 ligger förstås närmare originalet, å andra sidan finns samma försteg även i Z28 med 6V6 i ändan.
15 Sep 2020, 15:47
Ja, du har rätt, lynxtrap, om fasvändaren - den har rätt bra drag. Fast om man skruvar ner outputen från EF86:an lite så kan man tjäna på det i slutsteget (så att det går med renare matning från PI). Kanske kan man mecka lite med PI:ns parametrar (gain) också och låta EF86:an vara - den låter ju så snorbra i den kretsen. Mycket sprill o strängseparation.
Finns mycket volym i dom där pjäserna. Länge sen jag meckade med dom, dock, jag har glömt en del. Vet i a f att jag byggt dom med B+ mellan 350 och 450V och med olika slutrör. Nöjd med alla, men ja - olika ljud i dom, såklart. Ha så kul, doktorn! :-)
15 Sep 2020, 18:00
