View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024, 17:58
Alembic-bas nätdel
Post Alembic-bas nätdel
Hej ljudbojare! Inte riktigt rör-relaterat men jag provar ändå:
Har lyckats få tag på en Alembic Series 1 från 1976, riktigt bra instrument. Det externa nätaggregatet saknas dock så jag kör för närvarande på batteridrift (2 x 9V).
Tänkte bygga eget (se schema). Jag kan löda och få till ett hyfsat chassi men vet inte vilken trafo jag ska köpa och vart jag ska köpa den, några tips/idéer? Samma fråga gäller vilken likriktarbrygga som är lämplig.
En annan fundering är att när den går på batteri används som sagt 2 x 9V men agget ska ge +/- 15-20V, verkar det rimligt?
Tack på förhand, bifogar en bild på basen också :)
19 Sep 2019, 01:21
Post Re: Alembic-bas nätdel
Fungerar det med 2x9V behöver du inte göra agget högre. Så liten trafo som krävs är lite svårt att hitta så en smärre överdimensionering får man nog räkna med. Tex https://www.electrokit.com/produkt/tran ... x9v-500ma/
Likriktarbrygga ska ju klara strömmen eller bara använda lösa dioder. Strömmen är låg så även här blir det överdimensionering.
Jag hade dock lagt till spänningstabilisatorer för att få noll brum. en 9VAC ger 12VDC efter riktning vilket man sedan stabbar ner till 9VDC med en LM7809 och en LM7909.
19 Sep 2019, 10:42
Hej och tack så mycket för svaret!
Den aktiva kretsen som ska matas är gjord för +/- 15-20V så jag vill nog ha 15V ut, vilken trafo och stabilisator rekommenderar du för det?
Mvh Gunnar
19 Sep 2019, 23:11
Ostabbat räcker det med 12VAC trafo vilket ger ca 16VDC men med stabbar som äter lite spänning så är nästa steg 15VAC. Det är bara leta, Inte en helt enkel match. Världen går mer och mer över till switchade nätagg.
Stabbarnas namn följer spänningen aka LM7815 och LM7915. Tänk på att på minusstabbem har de slängt om pinsen lite så man kan lätt tabba sig när man kopplar.
20 Sep 2019, 11:05
Formeln för DC är ACx1.41-dioddropp. Diodtroppet står i diodens eller bryggans datablad. x1.41 är AC peakvärde som är det man erhåller efter likriktning och glättning. AC anges ju i rms.
20 Sep 2019, 11:11
Perfekt, tack för svaret!
MVH Gunnar
20 Sep 2019, 12:16
Vilken läcker bas!
Alembic är väl jämsides med Gibson och Fender det märke som betytt mäst för elgitarrens utveckling! På 70-talet hade väl i princip alla märken modeller baserade på Alembics ideer!
pudas
22 Sep 2019, 08:21
