View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Sep 2026, 16:38
Reply to topic  [ 17 posts ]
Sprakande pot i Les Paul...
Post Sprakande pot i Les Paul...
En av mina Centralabs potar (tidigt 60-tal) har tyvärr börjat "spraka" lite.
Funderade på att testa 556, men jag vill inte spruta in vilken smörja som helst,
eftersom potarna (förutom att de är väldigt bra) är svinaktigt dyra... :-(
Så, tips på bra spray eller tips i största allmänhet mottages tacksamt!
24 Nov 2013, 02:34
Post Re: Sprakande pot i Les Paul...
Absolut inte 5-56!
Spray som är till för elektronik skulle jag satsa på(det jag använder på sprakande pottar om det inte räcker med att motionera potten).
Däremot är min kunskap om Centralabs-pottar obefintlig, men de bör ju funka precis som alla andra pottar.
24 Nov 2013, 12:08
det kan bero på att en kopplingskondensator börjat läcka och drar likström genom pot-en.
En titt i schemat avgör om det _kan_ vara så för just den pot-en.
24 Nov 2013, 12:29
Ta och spraya med Electronic cleaner , och vrid sen ett antal ggr på den.
Funkar inte det måste den tas isär och renoveras , det är lite knepigare.
24 Nov 2013, 14:51
Stort tack allihop för tips o goda råd,
återkommer med rapport framöver... :)
24 Nov 2013, 20:53
Köp sån här. Hur bra som helst. Tror tom att jag köpte mina 4 burkar härifrån. Med ett pris på 1,20 EUR styck står man ut med lite frakt.....
http://www.tme.eu/se/details/pr-60ml/re ... ontakt-pr/
26 Nov 2013, 21:13
Tack för "Kontakt"- tipset... :)
27 Nov 2013, 19:17
Sprayade poten med "Electronic cleaner" och lödde in den - allt funkade bra förutom att det kändes som ett grustag när man vred...
...tänkte att nu har jag grillat den... :-(
Testade sen att spraya lite 556 på axeln/ner i huset och simsalabim, och efter det funkar den som ett urverk!
Lite spray är uppenbarligen inte helt fel , he, he...
29 Dec 2013, 22:48
5-56 torkar ut pottar... Verkar som om det funkar i början, sen skiter det sig. :? :(
29 Dec 2013, 23:24
Körde lite 556 för att smörja axeln, dvs inte på kolbanan el dyl.
Hoppas pot-jäveln tål det, annars får jag väl ta isär den
29 Dec 2013, 23:48
Ibland brukar det se ut som filspån i pothuset som gör att det sprakar och känns som om det är grus i det. 5-56 ska tydligen inte vara optimalt utan tvärtom. Mitt tips är att ta bort potkåpan, (man behöver inte löda bort den om det är ett orört ex) blåsa rent och göra rent med tops o ev lite elektronikspray. Sedan montera ihop den med Vaselin som smörjmedel kring axeln. Ett tunt skikt av vaselin på kolbanan också för att inte torka ut den och för bättre kontakt.
Gjorde det på en "orörd" (men välanvänd) P-bas från -68 som hade samma symptom. -som ny! :D
Hasse.
30 Dec 2013, 11:06
Tack för tipset, jag ska kolla hur meckigt det är att få isär poten.. :)
30 Dec 2013, 17:06
Snålheten bedrar visheten...... :twisted:
30 Dec 2013, 17:32
Nu vill jag inte rekommendera nån annan att göra som jag gjort i över 30 år, har fått skäll förut för detta här på Bojen men...
Jag har kört med 5-56, som sagt i över 30 år (hette nog 5-55 när jag började mecka med guror), utan att någon pott eller switch har tagit skada, snarare har det både löst sprak och knaster plus att det smörjer pottarna, så jag kan inte fatta vad som är så illa med 5-56?
Jag gör det rutinmässigt när jag införskaffar ett nytt objekt, t.ex en AR500 jag köpte 2007, plockade isär allt och skruvade ihop som det är tänkt, sprayade pottar och switchar med 5-56, motionerade dem för att sprida eländet, sen dess har jag spelat på den vid högtidliga tillfällen, senast för några veckor sedan, inget sprak eller knaster från pottar, switcharna funkar utan problem och allt löper mjukt och smidigt fortfarande.
30 Dec 2013, 22:42
Jag har gjort likadant och det har ofta funkat. Ibland inte alls. Nåväl antog att det var hopplöst för det objektet ifråga.
Nu när jag skaffat bra spray insåg jag skillnaden.
5-56 smörjer och löser det också, men kan i längden dra till sig och spara mer skit. Elektronikspray rensar men smörjer inte. Kan funka med lite lite lite 5-56 efter.Men vem vill chansa?
zoork1 kan få gratisprov av mig, då jag har en halvtub kvar, om jag får hans adress. Det är ju jul och vi ska vara snälla... :P Jag har inte alltid lyckats med att dismantla potter om man säger....
(nej jag är ingen säljare eller polack heller för den delen,men bra grejor är det.Finns många fabrikat. )
30 Dec 2013, 22:58
PM... :)
01 Jan 2014, 13:22
Idioter!
556 innehåller olja!
CRC Oxide Clean PRO ska det vara!
KÖP! KÖP! KÖP!
Och njut av åratal av sprakfri utrustning...
01 Jan 2014, 21:48
