http://ljudbojen.com/
Någon som kan laga?
http://ljudbojen.com/viewtopic.php?f=21&t=89441
Author:  evilgummi [ 12 Nov 2013, 21:55 ]
Post subject:  Någon som kan laga?
Någon som kan laga en gammal TS808 Tubescreamer?
Har en gammal V.1 eller V.2 "small box" som inte riktigt funkar som den ska.
Låter naturligtvis skitbra men blir helt död när man stänger av den. Allstså: något med switchen!
Har haft den i en loop och inte direkt lidit av det men vill ju att den ska funka som vanligt. Vem fixar sådant? MVH / Peppe
Author:  pikehead [ 13 Nov 2013, 00:05 ]
Post subject:  Re: Någon som kan laga?
Kolla med http://stinkfoot.se/stinkfoot , eller om du bor i Göteborgstrakten så kanske Stardust här på bojen kan göra det.
Author:  lpstd [ 13 Nov 2013, 10:50 ]
Kan rekommendera bojare zeta55: memberlist.php?mode=viewprofile&u=1005. Tror han finns någonstans längs Norrlandskusten, och det fungerade utmärkt när jag skickade min gamla pedal till honom för reparation.
Author:  evilgummi [ 16 Nov 2013, 06:11 ]
Stinkfoot, att jag inte tänkte på det.
Tack
Author:  Goran [ 18 Nov 2013, 16:08 ]
Stinkfoot tar sällan reparationer, men kan kanske övertalas.
Prova att försiktigt få ner lite kontaktspray i switchen, funkar oftast. Men försiktigt, det ska inte hamna i hela pedalen…
Author:  evilgummi [ 19 Nov 2013, 19:59 ]
Nu har jag fått den lagad!
Har tyvärr tappat bort efter datorhaveri och inköp av ny inte kunnat tacka dig! Tack!
Har testat med kontaktsprej!
Den hade legat läänge med ett gammalt batteri som ärgat av sig.
Det hade mest satt sig på själva boxen men såg inte ut att ha angripit något av elektroniken som ser fin ut.
Hittar inte några foton på nätet som visar kabeldragningen till switchen. kanske har gått av något?
Är som sagt ingen hejjare alls på sån't här!!
På min går bara 1 kabel till switchen, men har fått för mig att det borde vara 2.
Eller så är jag bara ute och cyklar som vanligt.
Låter som sagt skitbra, men full action eller 0.
Med vänlig hälsning / Peter
Author:  Tubis [ 02 Jan 2014, 20:56 ]
Enda chansen att det är möjligt är om switchen är jordad till chassit så det blir "den andra kabeln". Vet inte hur det ser ut i de där men själva switchelektroniken bör vara densamma som på bosspedaler enligt nätscheman dvs en momentanswitch som flippar en elektronisk vippa.
