View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Sep 2026, 04:47
Reply to topic  [ 18 posts ]
Min gamla Vox AC30
Post Min gamla Vox AC30
Skruvade bort locket på min gamla arbetshäst idag och damsög lite och kollade hur det såg ut, det var ju ett tag sen sist... Tror den är från 63-64 enligt Vox-boken. En sak jag vet är att Sten eller Ebbe Nilsson (han som spelade keyboard) köpte den ny i butik när det begav sig.
24 Aug 2013, 12:41
Post Re: Min gamla Vox AC30
En ren fröjd för ögat! :)
27 Aug 2013, 21:38
Mustards er daterte 2. kvartal '64, och den typen panel kom også mid '64.
Vil tro det er en sen '64, eller tidlig '65. Har du serienummeret kan du få eksakt datering.
29 Aug 2013, 10:18
wow vad snygg
29 Aug 2013, 11:44
Min gissning skulle vara ännu senare, med tanke på det inte är blå högtalare,,,,,
Dom 63-64:or jag set har haft kopparpanel och blå högtalare.
Tips när du ändå är inne i stärkan, skruva loss så du kommer åt slutrörens socklar och sätt till ny lödtenn på anslutningarna till slutrören, det brukar gå så varmt där under att jag i flera fall sett "tåtar" som knappt sitter kvar eller lossnar bara man rör lite på dom, enkel o billigt försäkring för framtiden :wink:
29 Aug 2013, 23:43
Tack för tips ang rör-socklarna. Vet inte om jag törs, måste släcka den först i så fall och det vet jag inte hur jag gör på en sån här...
Ang serienummer så ska jag se om jag kan hitta ngt.
30 Aug 2013, 15:44
24 timmar utan strömkabel i brukar räcka om man inte vet hur man snabbar på
30 Aug 2013, 22:16
Om du tänker på att man ska dränera stärkan på spänning?
Så är det inte så svårt, spela på stärkan dra ur sladden, fortsätt spela tills du inte hör något mer ljud.
Om stärkan har friska E-kondingar så brukar det räcka, men vill du vara 100% säker så tar du fram en multimeter o kollar hur mycket DC spänning det finns kvar(mät på burk E-kondingen).
Sen går du bara över alla lödningarna på sockeln o sätter till lite ny lödtenn.
30 Aug 2013, 22:18
Får kolla igenom den i vinter. Tack för hjälp!
Serinummer: 17545
Modelnr: AC30 T
Men t:et sitter längst till höger och eftet det står A.C mains only. Kaske en indikation på att det ska vara tröga säkringar? Tror inte t:et har något med modellbeteckningen att göra.
31 Aug 2013, 10:58
31 Aug 2013, 11:22
Tycker verkligen du ska alla fall skruva bort bottenplattan o kolla, dra/peta lite på tåtarna som går till slutrören.
Som jag sa jag har varit med om att det varit så lite lödtenn kvar att bara genom nudda en tåt så lossnade den, och detta i sin tur kan ge upphov till OT haveri och det är ju inte kul :cry:
O bytt Ot sänker ju värdet på din fina Vox.
31 Aug 2013, 18:19
Serinummer: 17545
Modelnr: AC30 T
Forsterkeren er en treble modell fra januar 1965.
01 Sep 2013, 19:17
Ursäkta att jag bryter in, men jag har en identisk VOX AC30 T , Serial No 17294, lite tidigare alltså.
Kan Janarn eller någon annan ge datering på den?
01 Sep 2013, 21:58
Din er fra desember 1964.
01 Sep 2013, 22:22
Tackar!
01 Sep 2013, 22:23
Tack så jättemycket, kul info!:-D
Vad skiljer treble-modellen från den vanliga egentligen?
02 Sep 2013, 15:47
Well, egentligen ger ju modellbeteckningen dig svaret: Din har mer Treble :wink:
Man säger ofta så, men det stämmer egentligen inte, din har mindre o tajtare bas och därför upplever man att det finns mer treble.
Din stärkare har mindre signal kondingar på flera ställen än en Normal-modellen, och Bas-modellen har ännu ett snäpp större.
02 Sep 2013, 17:01
Hej igen!
Tänkte att jag skulle ta och lämna in den här på en förebyggande service. Men då är frågan, vad ska man säga då? Rören tycker jag är i fin kondition och den funkar bra som den är, men just i förebyggande syfte och inte byta en massa som inte behöver ses över? Kolla så att det finns lödtenn till rör-socklarna verkar vara en typisk sådan grej. Såg att det sitter någon trafo eller dylikt på sidorna eller sidan, minns inte om det var på bada sidorna bakom väggen där ptp-kortet är fastsatt. De "hängde" lite och det såg ut som en spole som hade papper lindat runt sig som blivit väldigt torrt. Någon som vet vad det är jag menar? Det såg lite scary ut måste jag säga... Men det kanske är så det ser ut? Kolla så att den är säker oxå, går på 230v osv?
Vill ju inte byta en massa i onödan som gör att den kanske låter sämre då den idag låter så himla gött.
05 Nov 2013, 10:53
Users browsing this forum: Google [Bot] and 22 guests
