View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Sep 2026, 11:33
Reply to topic  [ 15 posts ]
Isolering i högtalarlåd
Post Isolering i högtalarlåd
Har problem med en Fender 2x12 låda. Tycker den låter vasst/hårt oberoende av vad jag sätter i för element.
Det är ingen isoleringsull i lådan (vilket jag sett på andra)....
Nån som vet eller har en kvalificerad gissning om eller hur isoleringsull skulle påverka ljudet?
20 Oct 2012, 11:43
Post Re: Isolering i högtalarlåd
Spontant känner jag att isolering skulle göra lådan ännu hårdare och vassare. Själva lådan skulle få mindra påverkan på ljudet vilket gör det ännu hårdare.
Är det closed back? Testa isåfall att ta bort bakstycket, jag kör ca 1/3 - 1/4 öppen baksida på mina byggen och får ett fantastiskt mulligt och gott ljud.
Ödemarken, terrorjazz-trio.
Http://www.odemarken.com
20 Oct 2012, 17:08
Tack för svar, ja det är "closed back"....
Hmm, tror du 2-4 hål med en fet dosfräs (typ 70 mm) skulle kunna hjälpa?
20 Oct 2012, 17:18
Det hade nog påverkat, men jag hade inte gjort det ingreppet om du vill ha kvar värdet på lådan...
Det bästa är att skruva av bakstycket, lyssna.
Ställ lådan några dm från en vägg lyssna.
Gillar du open back soundet går du till närmaste bauhaus (eller gör det själv) och måttbeställer två "remsor" plyfa i rätt bredd för att få ca1/3 öppen bakdel.
Måla eller klä i matchande färg vinyl så blir det snyggt.
+ att du har kvar orginaldelen om du vill sälja
Vilka element sitter i nu? Vilka har du testat?
20 Oct 2012, 17:33
Låter klokt det du säger... :)
Element 12" jag testat nyligen (i olika komb.) är:
Tone Tubby
Celestion V30
Celestion Gold
Tayden Ace 25
Tayden Smooth
Det som sitter i lådan nu är ett Celestion Gold och ett Tayden Smooth
Dum fråga kanske, men varför används "isoleringsull" i högtalarlådor?
20 Oct 2012, 17:52
Ok, då har den fått jobba med massa olika, tror du blir nöjd utan bakstycke...
Jag vet faktiskt inte varför man har isolering i... Har inte haft det i någon låda jag ägt.
Känns som det vore bra om du spelar metal och vill ha en tightare botten, inte få med en vibrerande låda... Men det är bara en teori.
Annars låter ju fender bra med eminence eller jensen...
20 Oct 2012, 18:44
Ok... :)
20 Oct 2012, 20:07
Prova med dämpmaterial i lådan! Enda säkra sättet att få veta hur det funkar.
Dämpmaterialet minskar reflexer och stående vågor i lådan och gör att den "känns" större för elementen än vad den egentligen är.
Jag har för egen del svårt att tänka mig att köra med en odämpad låda som inte har öppen bak. Alltså både slutna och basreflex-lådor.
Har du lite sten- eller glasull till hands så går det bra, bara den inte är för hård. (Rockwool/Gullfiber typ.) Kuddstoppning går också bra, om du nu inte har särskilt avsedd högtalarull av något slag.
/Sixten
http://www.edgaraudio.se
11 Jan 2013, 15:41
La ner projektet ett tag, men ska ta tag i det igen.
Sjukt nog finns ingen baksida att skruva loss,
(eller så är skruvarna dolda under tolexen) så det går inte att testa den lite öppnad.... :(
12 Jan 2013, 12:25
I min Dual Showman låda 2x15" från 1976 är det inget dämpmaterial över huvud taget. Sitter två JBL D130F i den, låter kalas!
/Lennart
21 Jan 2013, 00:33
Intressant, tycker jag sett isolering i flera äldre lådar, men där ser man.... :)
Du har inga planer på att separera från Showman lådan, eller...?
Har nämligen letat efter en sån .... :D
21 Jan 2013, 08:03
Att isoleringen tar bort stående vågor är sant, men jag upplever att den lägre midden (eller högre basen hur man nu ser det) sänks eller styvas .(150-300Hz månne?)
Kanske därför lådor utan isolering är gjorda med mening att höja denna (inte bara snålhet)
Vissa Hifilåddor är ju proppfyllda,(Förmodligen för att styva basen) vanligast är att på högtalarlådor för gitarr bara isolera väggar/bakstycke/front.
Man kan ju pröva med basreflexhål, men det höjer bara nästan djupaste basen, och vad ska man med den till?
En del högtalare är gjorda för öppna lådor, en del för slutna, och en del skitsamma.
Just ja Dual S lådan med 2x15 som vi hade (med Jensenelement, var lite lite isolerad)
22 Jan 2013, 22:07
Nej, jag har haft den lådan sedan 1978, den är i nyskick i stort sett, och låter som sagt kanon. Dock är den snuskigt stor, nästan som två 4x12 på höjden. Bra hjul etc. dock.
Med Dual Showmanstärkaren uppepå är pottarna i lämplig arbetshöjd, dvs något under ögonhöjd.
Testade en gång på ett rep med en 4x12 och 4x10, Marshall båda, och trodde att det skulle bli massor av tryck. Dock, klart mindre tryck, och mycket sämre definition än i Showmanlådan. JBL-elementen är mkt bra...
Lådan är inte helt sluten, det är två hål i baffeln ca 4-5 cm diameter om jag inte minns fel.
/Lennart
26 Jan 2013, 20:50
