View unanswered posts | View active topics It is currently 23 Sep 2026, 19:42
Analog Delay elstrul
Post Analog Delay elstrul
Tjena! Kastar ut en fråga i hopp om att någon teknisk kunnig har några goda råd. Rotade i en gammal väska som legat sedan tidigt 90-tal och fick syn på en gammal Analog Delay-pedal som jag fick en gång men som jag aldrig kopplat upp. Blev sugen att testa den men det började ryka ur den så jag la ner projektet ganska fort. Igår gjorde jag ett nytt försök och då blev det ljud i den fast utan effekt, i bypass-läge hela tiden fast leden lyste. Öppnade den och hittade ett ben på en diod som hade släppt plus ett antal halvfyllda lödningar som jag åtgärdade. Nu blev det minsann ljud i pedalen och ett riktigt gott delay var det i den så jag blev eld o lågor. Ett problem kvarstår. Poten Blend för att ställa DRY/DELAY funkar bara i vissa lägen. I botten, kvart i, hel, kvart över och full styrka på ett ungefär. Däremellan är det som i bypass. Kan det vara poten som behöver bytas? Tycker det verkar konstigt då den funkar "över hela spektrat" så att säga. Någon info hittar jag inte på nätet då den verkar jävligt sällsynt. Finns dock någon recension på Harmony Central men vad hjälper det?
http://reviews.harmony-central.com/revi ... Delay/10/1
http://www.myspace.com/thegrandchapelsquartet
17 Jan 2010, 15:41
analog man?
ingen kan väl ha "Analog delay" som Namn???
b
17 Jan 2010, 17:41
gammelnalle wrote:
analog man?
Jodå, det är fullt möjligt - jag har någonstans i lådorna en NEXT-kompressor som bara heter compressor. Ganska stor grå sak, med svart omkopplartramp & röda rattändar.
Poten kanske glappar i vissa lägen - jag skulle prova att byta eller rengöra den.
18 Jan 2010, 01:03
En sån här?
svart model:
Nog låter det som att poten har gett upp, jag hade testat att byta den.
/Krister
Min hemsida: http://www.zeta-sound.se
18 Jan 2010, 15:22
Exakt en sån där ja:). Företaget neXt finns det ju inte mycket info om direkt. Satt och kollade igenom min "Analog Man's Guide to Vintage Effects"-bok och inte ens den kunde berätta mycket om företaget. Endast att pedalerna producerades under tidigt 80-tal och liknade en Fender-serie i utseende och elektronik. Jag ska prova byta poten då så får jag se hur det går. Tack för tips m,m.
18 Jan 2010, 20:37
Passar på att tipsa om http://www.effectsdatabase.com/ där jag hittade bilderna. Skitbra sida när man söker info om diverse trampor.
/Krister
18 Jan 2010, 21:47
