[ 11 posts ] |
Haraldrig
 Stratahals
HAr en trebultad Stratahals från 71. Någon som sitter på bra info om dem då de trebultade inte kom förrän 72 egentligen. Självklart så misstänker jag den gamla klassiska "låg långt ner i lådan" modellen. Halsstämpel = 0903 3913
| 27 Oct 2008, 19:49 |
FenderBender
Joined: 15 Apr 2008, 11:31 Posts: 10329 Location: Själevad SWISH
Om halsen är märkt -71 så är det inget märkvärdigt med det. Ibland körde man ett överskott på halsar för att gardera sig för fel och sedan körde man slut på lagret in på nästa årsmodell. Halsen kan mycket väl ha suttit på tidig -72:a. [:)]  <font color="green"><font size="1">If you can bend it you can mend it, if you can't mend it don't bend it - just make shure it's a Fender, Bender!</font id="green"> <font color="blue">fenderbender (snabel) live se |<b> Carpe Diem </b></font id="size1"></font id="blue">
| 27 Oct 2008, 21:10 |
Haraldrig
FenderBender wrote: Om halsen är märkt -71 så är det inget märkvärdigt med det. Ibland körde man ett överskott på halsar för att gardera sig för fel och sedan körde man slut på lagret in på nästa årsmodell. Halsen kan mycket väl ha suttit på tidig -72:a. [:)]  <font color="green"><font size="1">If you can bend it you can mend it, if you can't mend it don't bend it - just make shure it's a Fender, Bender!</font id="green"> <font color="blue">fenderbender (snabel) live se |<b> Carpe Diem </b></font id="size1"></font id="blue"> Halsplattan är en 73a.
| 27 Oct 2008, 21:41 |
Mike Leaf
frågan om dessa märkningar är ganska komplex, frågan är egentligen NÄR (dvs vid vilken tidpunkt i processen) halsarna stämplades ?
Om Fender lagt upp ett lager med halsar så kan vara säker på att de inte skulle stämplat dom innan man satte dom på en gitarr... eller?
Hela stämplingen ändrades ju 72 trill 8 siffror så vilken typ är det p ådin? * se info nere från Clays sida
Plattorna stämplades ju i batchar och slänges i en låda (enl intervjuer med Fender personal) eller? den statistik som finns på ex pre-cbs serienr kontar halsmärkning visar ju ändå attde ligger hyfsat i linje, man kanske gjorde 250 i stöten eller något...
pot koder , dessa skulel ju teoretiskt vara tillverkade flera år innan de monteras , men även dessa ligger någorlunda i linje...
Troligen hade man små lager av allt... och köpte 'just in time' gäller både Fender och Gibson
Tycker att serienr , halsdatum + potkoder bör i alla fall ligga inom 1 år för att det skall kännas trovärdigt att den kommit från fabriken i samma förpackning, självklart finns det undantag , ex 54 Gibsons med 57 serienr (som är garanterat orginal)
är bläckstämpeln orginal på halsen så är den ju definitivt stämplad 71 , och jag har för mig att det finns 3-bultade redan från 71
The 1969 to 1971 Neck Stamps Explained. This information was provided by Greg Gagliano. The neck stamp used from 1969 to 1971 can be extracted by working from the outside inward. For example, let’s take Telecaster Thinline (s/n 272207) with the code: 3320119B. Starting a the right we have the letter B. This appears to be the same neck width code that Fender had been using since 1962. The next digit denotes the year, in this case 9 = 1969. The next one or two digits denote the month, in this case 11 = November. The first one or two digits of the code, in this case 3, denotes the model. For Telecasters, Telecaster Thinlines, and Esquires that code is 3. For Stratocasters it is 22 and for Precision Basses it is 5. The other three digits (320) are perhaps some kind of batch or lot number. It could also be the number of instruments of this type produced for that month, but I would suspect Fender could make more than 999 of any one instrument type in a month. Hence it is probably a batch or lot number
****' 72 - 80
1972 to 1980 Neck Stamps Explained. This information was provided by Greg Gagliano. The 1972-1980 eight digit code is similar to the previous 1969-1971 system. Example, Music Master (s/n 595121) with code 49002153. The first 6 digits are paired off and the last two digits are taken singly. So that gives us 49 00 215 3 where:
49 = model code (Musicmaster, Mustang, Bronco) 00 = neck code (rosewood fingerboard) 21 = week code (week 21) 5 = year code (1975) 3 = day of the week code (Wednesday)
Model Codes Used from 1972 to 1980. Model codes (first pair of digits): 01 = Precision Bass 02 = Jazz Bass 04 = Mustang Bass 08 = Telecaster Deluxe 09 = Stratocaster 13 = Telecaster, Telecaster Custom, Telecaster Thinline 49 = Musicmaster, Mustang, Bronco Neck Codes Used from 1972 to 1980. Neck codes (second pair of digits):
00 = rosewood fingerboard 01 = rosewood fingerboard 03 = fretted maple neck OR skunk stripe neck with rosewood board 10 = fretless maple neck
Now try and decode a Precision Bass (s/n 647149) with code 01031051. You should get: 01 = Precision Bass 03 = fretted maple neck 10 = Week 10 5 = 1975 1 = Monday Here's a Telecaster (s/n S725092) with rosewood fingerboard and code 1303167?.
13 = Telecaster 03 = rosewood fingerboard on skunk stripe neck 16 = Week 16 7 = 1977 ? = day unknown as digit was illegible
| 28 Oct 2008, 12:09 |
Haraldrig
Mike Leaf wrote: frågan om dessa märkningar är ganska komplex, frågan är egentligen NÄR (dvs vid vilken tidpunkt i processen) halsarna stämplades ?
****' 72 - 80
Oj oj oj..Mycket information på en gång. JAg har en enorm lucka på Fender efter 67 (när cellulosan försvann) och är hyfsat ointresserade av dem också. Vet inte varför jag har detta "skräpet" i gömmorna. Måste vara någon gammal bytes affär som spökar[8D]
| 28 Oct 2008, 19:18 |
wonderboy
Du har ett forhallandevis viktigt och bradskande mail fran mig, vore kanon om du kunde lasa och svara pa det sa snart som mojligt, i och med att det inte blev nagon gitarrmassa for mig forra veckan.[:)]
| 30 Oct 2008, 22:08 |
Haraldrig
wonderboy wrote: Du har ett forhallandevis viktigt och bradskande mail fran mig, vore kanon om du kunde lasa och svara pa det sa snart som mojligt, i och med att det inte blev nagon gitarrmassa for mig forra veckan.[:)]
Men Bojens mail krånglar. Maila mig på straponyourguitarAThotmail.com
| 30 Oct 2008, 22:30 |
Fenderman
är den till salu? till vilket pris i så fall? är den rosewood eller lönn?
| 08 Nov 2008, 18:59 |
Haraldrig
Fenderman wrote: är den till salu? till vilket pris i så fall? är den rosewood eller lönn?
Hej Lännbräda. 10000kr. Då får du kroppen på köpet. Kroppen är en 73'a men omlackad och nedslipad. Stämskruvarna förler också med. Min Email: StraponyourguitarAThotmail.com
| 08 Nov 2008, 21:18 |
Fenderman
tack, men jag har en 72 kropp som jag behöver en (helst RW) hals till. det var därför jag frågade.
| 08 Nov 2008, 21:21 |
Haraldrig
Fenderman wrote: tack, men jag har en 72 kropp som jag behöver en (helst RW) hals till. det var därför jag frågade.
Priset utan kroppen är också 10k. Men vill du helst ha RW så är det inte mycket att göra. Min Email: StraponyourguitarAThotmail.com
| 08 Nov 2008, 21:56 |
[ 11 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests |
