View unanswered posts | View active topics It is currently 21 Jan 2019, 02:35
Reply to topic  [ 26 posts ]
Hur få gura brightare? Koppla bort tone pot?
Post Hur få gura brightare? Koppla bort tone pot?
Tjena!
Har just bytt mickar i min tele till little 59 (mini humbucker stall) och vintage stock (singlecoil hals).
Tycker det låter lite luddigt/grumligt.
Har inte räknat med vanliga tele skimret men vill ha det lite brightare.
Googlade och såg att endel byter ut potarna mot 500k istället för 250k.
Jag klurade lite och insåg att tone kontrollen bara filtrerar diskanten till jord genom en konding.
Testade då att koppla bort hela tone kretsen för att se om det skulle hjälpa.
Det gjorde det inte.
Finns det något annat trix eller är det bara att gilla läget?
Eller har jag tänkt helt fel?
Trevlig helg!
09 Dec 2017, 01:52
Post Re: Hur få gura brightare? Koppla bort tone pot?
500k istället för 250k gör en hel del. Kostar inte mycket att testa på just dina mickar. Ett billigt simpelt test är att helt enkelt löda på en resistor till jord på potten, alltså mellan "tredje" luggen och chassit.
Det får dock sidoeffekter som att poten inte går ner till noll och svepet blir annorlunda. Men det går att leva med för att testa fram rätt värde . ( jag har det permanent på nån gitarr)
09 Dec 2017, 09:10
Hur får det fram diskant teoretiskt?
Tänkte att det var det jag gjorde när jag kopplade bort tone kontrollen. (ökade från 250k till oändligt med k)
Så att inge diskant jordas.
Hur påverkar volymkontrollens värde diskanten?
Vill lära mig och känner mig lite hoppfull igen.
09 Dec 2017, 09:35
Kolla denna sida med diagram på olika värden på potar:
http://guitarnuts2.proboards.com/thread ... -load-pots
Men det är ju så mycket annat som spelar in också - mickarnas värden, kabel, förstärkare m m.
09 Dec 2017, 09:53
Ja jäklar! Då är det ju volympoten jag ska maxa.
Kan testa att löda dit ett högt motstånd till att börja med.
Tusen tack!
09 Dec 2017, 10:27
No-load tonkontroll gör en del, kopplar ju bort pot & konding ur kretsen. Gör så på nästan alla mina gitarrer. Man hör en tydlig skillnad.
Googla på: premier guitar no-load tone control
Då kan du enkelt göra en no-load av den befintliga.
Men volymkontroll byte till högre värde ska du absolut göra också.
10 Dec 2017, 10:32
Fan va gla jag blir!
Ska labba när resten av familjen sover om inte jag också sover då ;)
10 Dec 2017, 13:56
Men vafasen.
Vad menas med no-load?
Tänkte att det var att man bröt kretsen
Men när jag kollar på Youtube visar han ju att
Multimetern visar noll. Kortis?
Då borde ju all diskant filtreras bort?
10 Dec 2017, 16:32
tokfan wrote:
Men vafasen.
En no-load pot kopplar bort kondingen helt ur kretsen och all kontakt mot jord, innebär att micken kan leverera mer diskant.
Ja, resistansen ska vara oändlig i en no-load.
Jag har gjort detta i många av mina gitarrer. Tonkontrollen funkar som vanligt när man vrider på den, bara urkopplad när den är fullt öppen.
Försök inte samma knep på volymkontrollen, då blir det oändligt tyst :(
Man gör enkelt en no-load själv, kolla här en bit ner.
https://www.premierguitar.com/articles/ ... ystem_Pt_2
Fender säljer också, men det är onödigt lägga pengar på när man kan modda den befintliga.
12 Dec 2017, 11:35
Har tidigare haft 1Mohm på PAF-mickar, har dock sänkt till 500kOhm pga att det blev lite för hårt ljud. Så det är inte säkert att man gillar klarare gitarrljud i alla lägen.
Har gjort en annan tonkontrollmod, som kan rekommenderas, https://www.premierguitar.com/articles/21112-three-must-try-guitar-wiring-mods den som visas först, dvs Leo Fenders variant med diskant OCH basavrullning. Har humbuckers, så det är 500 kOhm på volym och diskant, och 1 MOhm på bas.
Misstänker att en no-loadpot på diskanten skulle kunna användas här också om man vill?
/Lennart
http://www.specter.se
13 Dec 2017, 11:08
Ja den lösningen har sina poänger, men om man har en typ LP upplägg hade jag valt att ha diskant avrullning på stallmicken och basavrulling på halsmicken.
13 Dec 2017, 17:17
Kanon då fattade jag rätt innan Youtube videon förvirrade mig.
Har ju telecaster med bara en tonepot så modden blir klurig. Sitter fender tbx krets i nu med 250k och 500k.
Hittar ingen sån pot med 500k så det blir nog till att köpa två klassiska 500k.
13 Dec 2017, 21:57
Går väl också att sätta en konstant bas cut-konding på hot-ledaren på micken man anser vara för basig? Funderat på det på en gitarr där jag vill ha lite mer balans mellan hals och stall.
https://www.seymourduncan.com/blog/the-tone-garage/mod-squad-muddy-sounding-neck-pickup
/Anders
14 Dec 2017, 14:19
Jag har haft LP upplägg, med var sin volympot och sedan gemensam tonkontroll med bascut och diskantcut. Funkade utmärkt.
Nu har jag ändrat så att jag har en mastervolym och sedan bascut och diskantcut. Den överblivna potten har blvit volympot till piezomikar som jag har monterat in... Inte så vintage nej (apropå forumet), men det är en hemmabyggd gitarr sedan 1981 så då kan jag göra som jag vill känner jag, allt är dessutom reversibelt.
/Lennart
14 Dec 2017, 18:12
Tonkontroll och volymkontroll gör samma för ljudet i sina maxlägen, de smetar ner resonancepeaken som är en effekt av induktansen och kapacitansen i mick och kabel med 500k vardera. Bara i allra sista biten av tonkontrollens svep märks kondensatorn i tonkontrollen av för att den är så pass stor, vid ca 10%av svepet. Micken fattar alltså inte att det sitter en konding i änden på den ena kontrollen i maxläget eftersom resistansen i förhållandet till poten är så liten på alla frekvenser i kondingen. Något att ha i åtanke för alla som sätter in mojo konding utan att någonsin sänkt tonen ner till 10%.
Lyft ton eller volym från kretsen och ljudet påverkas likadant. Byter du från 250 på både ton och volym får du dubbel effekt. Dock...250k potar drar ner resonancepeaken som kan låta slamrig i vissa förstärkare med distortion. Så det är inte svart eller vitt att 500k blir bättre. 250k ger ett mycket smothare skönare ljud men kan med fel mick låta dovt.
Skadat gods
21 Jan 2018, 22:44
No load ton ger dock samma effekt som att byta bägge till 500k. Parallella värdet av 500k är 250k. Tar du bort ton ur systemet har du 250k.......no brainer. Det är dock bra att ha så lågt värde på volympotar som möjligt för då interagerar de inte med övrig krets lika mycket vid lägre volyminställningar. Så jag skulle hävda att det är bättre att ha no load plus 250k volym än att byta bägge till 500k.
Skadat gods
21 Jan 2018, 23:17
Ett tips är att köpa brightare strängar. Daddario Pro Steels exempelvis. Det gör ganska stor skillnad.
28 Jan 2018, 11:00
tokfan wrote:
Tjena!
Kanske en dum fråga, men vad händer om du rattar på förstärkaren?
Det är ju i den delen av kedjan man får mest ut av att ändra Eq
Men den kanske står på max redan avseende Treble ?
28 Jan 2018, 12:35
Det där har jag gjort på mina humbuckergitarrer.
Nu låter halsmicken mer "normalt" utan att muddra igen totalt.
Är mkt nöjd.
Rekommenderar alla att testa detta. :D
30 Jan 2018, 00:52
Mike Leaf wrote:
tokfan wrote:
Tjena!
Får ut max i form av "lyssna det låter mer treble" möjligen men det gör ju inte samma sak att ha det före och efter försteg med distortion. Och utöver det så återställer inte en vanlig eq i en gitarrförstärkare på något sätt hur det ser ut med avrullningen från en gitarrpickup oavsett hur du vrider på rattarna.
Skadat gods
30 Jan 2018, 18:15
Är mkt nöjd.
Får man fråga vad du valde för värde på kondingen?
/Anders
31 Jan 2018, 17:22
0.047uf.
Enligt sidan alltså.
https://www.seymourduncan.com/blog/the- ... eck-pickup
31 Jan 2018, 18:09
Dela det värdet med 10 så är man inne på användbart område.
Skadat gods
31 Jan 2018, 19:21
Det har stor betydelse vad som sitter efter gitarren. Kör du tex på Low ingången så matar gitarren en relativt lågohmig ingång, vilket sänker mikens resonansfrekvens. Det kan dock vara bra för dist men inte så kul för rent sc skimmer. Fuzz Face och cry babys likaså om de inte har thrue bypass, även långa/hög kapacitiva kablar gör samma sak.
23 May 2018, 06:42
Fuzz Face, originalen, hade alltid true bypass.
Cry Baby m fl liknande Vox är rejäla tone-suckers, speciellt de äldre.
24 May 2018, 07:20
Har man en volym boost pedal i slutet på pedalbordet kan man balansera ljudbilden med bas och diskantperspektivet och bra om man har olika gitarrer med olika egenheter.
09 Jul 2018, 01:02
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
