View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024, 03:51
Reply to topic  [ 18 posts ]
Mystisk Marshall JTM45 ??
Post Mystisk Marshall JTM45 ??
Hej Alla Marshall experter
Jag hjälper "Edel" på forumet med att renovera/åtgärda en mystisk Marshall JTM45 från runt 1966(tror vi).
Den har varit inne på service hos "Halkan" för ca 3 år och var ett mysterium redan då.
Den är rätt mycket modifierad som ni kan se på bifogade bilder ,kursiv text i schemat visar ändringar mod standard JTM45 schema.
Den viktigaste frågan vi har är om OT´n är anpassad för KT66 rör (impedans ca 7-8 kohm) eller EL34 (impedans ca 3-4 kohm). Högtalaromkopplaren har 3 lägen ( 8 ohm, 16 ohm , 100V)
/Kalle
19 Sep 2015, 11:49
Post Re: Mystisk Marshall JTM45 ??
Fast impedansen är väl bara att mäta eller ?
Jag har en sprillans ny 9K OT som jag ge dig värdena på som referens.
Moddningen skulle jag tänka två gånger innan jag skulle ta bort (förutsatt den låter bra ?) varför?
Jo för att ändringar som är gjorda (bortsätt E-kondingar o i bias del) är gjorda med motstånd o keramiska kondingar som Marshall använder original.
Detta vill jag mena är väldigt ovanligt och det KAN vara så att denna kan varit moddad direkt från fabrik (vet att det har förekommit).
Så innan du går loss med lödkolven lägg du ut lite bilder på utländska forum typ Marshall och kolla om det är någon som sett detta innan, jag menar skulle den varit
moddad från början sitter ju killen på en guldklimp :)
Sen tycker jag det skulle varit intressant om du ritar av moddingen, ändringen runt tonkontrollerna ser ju lite speciell ut.
Jag kan ha en original pot on det vore intressant ?
19 Sep 2015, 12:25
Hej Owe
Jag har mätt DC resistansen på OT´ns primärlindningar till 100 ohm resp 130 ohm.
skall mäta DC resistansen på sekundärlindningarna.
Att mäta AC impedans resp omsättning är ju lite mer komplicerat..
Enligt "the History of Marshall" så borde kretskortet var tillverkat av Heathfield 1965-67 (identfied by the use of drilled sheets, previous Marshall used perforated Tufnell board).
Aluchassit har ju gjutna alublock i kortändarna som syns på bilden vilket också pekar på en senare årgång.
Det är ju inte helt spåra OT typen eftersom all märkning är borta (ny bild).
Här är bild som visar den stora "dubbel"lyten på kretskortet och V2 (tonstack drivare) med sina två 100K anodmotstånd (borde bara vara 1)
Vi gör inga ändringar annat än byter gamla lytar (vilka bör vi byta ?)
Kalle
19 Sep 2015, 13:04
Väldigt få alublock jtm45 kom med el 34 men de finns. Trafosen fungerar för båda, troligen en Drake # 784-103 gjord för kt77, secondary terminations for 8 Ohms, 16 Ohms and 100V LIN
Byt så få kondingar som möjligt, den gråa på bordet ska ni låta va de går sälla ut. Den är troligen original från perioden. Ta bort nymodigheten på sidan istället de där gula dubbla och stoppa dit en större dual can istället.
Låter den extremnt bra med moddarna så behåll dem annars skulle jag ta bort de där disc-kondingarna på kontrollerna. Jag har själv en lika dan alublock om ni behöver referens.
Är den till salu är jag intresserad.
Med vänlig hälsning, plexi
19 Sep 2015, 14:09
Hej Plexi
Har din också den grå dubbelkannan på kretskortet och därmed extra matningsspänningsavkoppling på V1?
Har den V2 katodföljare för drivning av tonstacken ?
Här kommer några bilder på front,backsida, uppifrån om det hjälper att identifiera :
/Kalle
19 Sep 2015, 15:40
Hej
Har nu listat ut att denna förstärkare verkar ha fått en aktiv 3 bands Baxandall tonstack.
Den använder V2b som aktiv återkopplad förstärkare i denna tone-stack.
Återkommer med ett schema.
/Kalle
PS fick det bekräftat på Marshall forum
http://www.marshallforum.com/lets-talk- ... 5-amp.html
Den eller en väldigt likadan var tydligen ute på eBay 2011.
http://vintageamps.com/plexiboard/viewt ... 45#p956474
Kalle
19 Sep 2015, 18:21
Kalle_in_Sweden wrote:
Hej
/Kalle
Ahaaa,,,, det förklarar ju det hela, tyckte det såg baxandall aktigt ut med fick inte hop det riktigt med mid kontroll o extra signal konding.
Schema kommer bli jätte kul att få se :P
E-kondingar i en original JTM45 är ju 2X32 + 2X16 + 16 på kortet, din ser ut att vara 2X33 X 3 och något dom troligtvis gjorde vid ombyggnad.
Hade det varit min stärkare hade jag byt alla till nya och satt tillbaka burken inne i stärkan och nog hade bytt till 2X16 på kortet då nya är visuell mindre i storlek och behov för 2 X 33 uF i pre-amp finns det sällan behov för om filtering för övrigt är okej.
19 Sep 2015, 19:21
Hej
Så här tror jag att tonstacken ser ut.
Jag har ännu inte riktigt klurat ut värden på pottarna.
/Kalle
19 Sep 2015, 20:58
Spännande läsning med tanke på att jag har haft förstärkaren ifråga hemma några veckor för eventuellt köp :D (som ej blev av) väntar med spänning på fortsättning :shock:
20 Sep 2015, 09:27
Hej 46821
Berätta mer...
När i tiden hade du den hemma ?
Hur lät den ? (jag har ännu inte kört den)
Vilka slutrör satt i ? (EL34, KT66 eller KT77)
Hur funkade tonkontrollerna ? (Baxandall beter sig ju helt annorlunda än standard Marshall)
För mig är detta lika mycket en teknisk analys som en spännande "släktforskning"..
När man kollar kretskortet så ser man att det inte är exakt likadant som något annat JTM kretskort jag hittat bilder på(det är rätt många nu), t.o.m. sådana som har den "grå dubbel-lyten" på kretskortet.
Som ni kan se på bilderna så ser ju kretskortet inte ombyggt ut, utan motstånd, kondingar, trådar etc. ser som ett originalbygge.
Är detta ett "prototypbygge" från Marshall eller är den ombyggd i ett tidigt skede med tanke på använda komponenter ?
Att flera av "högspännings" elektrolytkondensatorerna blivit bytta under årens lopp är ju dock rätt naturligt..
Fortsättning följer..
Kalle
20 Sep 2015, 09:58
Tyvärr ingen hjälp från mej hade den hemma för ett par veckor sedan :?:
20 Sep 2015, 13:17
Det är ingen prototyp från marshall men den är ombyggd lätt att återställa. Neil (neikeel) på marshallforumet som du diskuterat med skulle kunna hjälpa dig han är otroligt duktig.
plexi
20 Sep 2015, 20:11
Hej Plexi
Du tycks ju kunna en hel del om JTM45, kan du säga nått om modifieringarna som finns i denna förstärkare:
- Utökad filtrering av matningsspänning till V1 med ett adderat 10 K ohm motstånd och den grå 32/32uF dubbelkannan på kortet. Jag har sett den lösningen i bilder på flera JTM45 förstärkare.
- Ändring av SGM till 1 Kohm/5W (per KT66) från 470 ohm/1W (per rör) kopplade via 1 Kohm/2W till B+
( har också sett den i bilder på andra JTM45)
- Förändringen av tonstack till aktiv 3-vägs Baxandall, har du sett den förut ?
/Kalle
PS mätte upp omsättning på OT´n o den har en spänningsomsättning på 30 ggr (8 ohm -> anod-anod).
Det borde peka på en primär impedans (anod-anod) på ca 7.2 Kohm
21 Sep 2015, 08:47
Hallå Kalle!! Du kanske borde flytta över tråden till Rör och elektronik sidan ? Kanske fler som kollar där :P
21 Sep 2015, 17:55
Jag är ingen expert på JTM45... men jag har ett antal.
Du var inne på Marshallforumet vintage sidorna, ställ dom frågorna till Neikeel och Tazin dom snubbarna kan nia saker! Lägg ut en massa bilder det älskar dom!
21 Sep 2015, 22:35
Hej Plexi
Fick kontakt med Neikel och han bedömmer att det skulle kunna vara en "Marshallprototyp".
Det har tydligen dykt upp några liknande JTM45 under årens lopp på Vintage Amps Forum.
/Kalle
21 Sep 2015, 23:06
coolt! jag böjer mig för Neil! :D
plexi
22 Sep 2015, 07:45
Hej
Jag har nu fått fram alla delar i den aktiva Baxandall tone stacken
PS PowerPoint är inte ett så korkat verktyg att rita schema med..
25 Sep 2015, 20:40
