View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Oct 2026, 14:07
Reply to topic  [ 9 posts ]
Hagström Deluxe/ Viking 2 schema
Post Hagström Deluxe/ Viking 2 schema
Vet inte om detta är rätt forum men men..
Har en Hagström Deluxe från 1967 (Elvisgitarren) i rött, den är i fint skick sånär som på att det saknas binding på några ställen.
Min undran här är om någon vet hur den är lödd, tonkontrollerna går baklänges, alltså de öppnar upp när de är "av"!? Lödningarna ser orörda ut inuti men det är såklart ingen garanti.
Ägare av Sveriges fetaste pedalbord!
11 Sep 2021, 14:24
Post Re: Hagström Deluxe/ Viking 2 schema
Några gamla scheman som nog inte visar hur potarna är lödda:
http://www.hagstrom.org.uk/Schematics/H ... matics.htm
Finns ev schema eller svar i Dalarna hos:
www.hagstromparts.se
Verkar väl konstigt om inte någon hade rättat ev fel efter så många år. Men, någon kan ju ha haft speciella önskemål eller en hantverkare med en dålig dag. Jag har en avart. Viking 1973 ombyggt till lefty på 70-talet. Den har fortfarande potar som går för högerhänta dvs "baklänges".
12 Sep 2021, 22:51
Kanske är Busters potar avsedd för en lefty då?
George Harrison
13 Sep 2021, 10:29
Kanske leftypotar.
Men utan att undersöka andra lefty Hag så är poten i min lefty 60-tals Hag III lödd som i en högergitarr. Gitarren är ombandad för 8-9 år sedan och jag har bytt en switch, till en fungerande gammal givetvis, och i övrigt är den troligen original. Den var inte spelbar, och hade nog inte varit spelbar, innan Guitaraddict bandade om och justerade halsen.
13 Sep 2021, 11:37
Är inte vänsterhänt själv, men är det verkligen vanligt att pottarna i en vänstergitarr är omvända så att man vrider motsols för att skruva upp volymen? Verkar ju rätt dumt. Även vänsterhänta är ju vana vid det det motsatta.
13 Sep 2021, 14:19
Jag ska se om jag kan pilla ut en tonpot för att kolla och fotografera för att se vad det kan röra sig om. Det är udda att det bara är tonpotarna. Två av potarna fjädrade också tillbaka lite när jag drog dem i maxläge!! Det löste sig med lite DeOxit dock.
Vem kan reparera/byta binding på en Hagström i vårt avlånga land?
13 Sep 2021, 14:40
Gamla svar i Sustains fråga:
http://www.ljudbojen.se/viewtopic.php?f ... 4cbcb39b40
Allt är en vanesak. Den Danelectro som står framme har potar som går moturs. Jag som vänsterhänt har ibland tyckt att potar som går moturs känns naturligt. Skulle nog reagera och kolla igen om förstärkarpotar plötsligt gick moturs. Till mina långsamma gitarrprojekt köps inga leftypotar. Knäppare är de gitarrer som har leftypotar och rattarna från högergitarrer. Å andra sidan tittar jag sällan på gitarrattarnas numrering.
Utan koppla in gitarrerna har de flesta av mina gitarrer samma rattar som högergitarrer.
13 Sep 2021, 21:18
Kollade axlarna till potarna i mina gamla Hag. Inga har plastaxlar som på bilderna i länkarna. Vanliga räfflade axlar. Jag kan ju inte garantera att mina är original. Rattarna på Vikingen från 1973 har spårskruv och ratten i HIII har insexskruv.
https://reverb.com/item/41181246-hagstr ... tch-1960-s
https://reverb.com/ca/item/25500794-hag ... al-vintage
13 Sep 2021, 21:46
Har nu jagat rätt på information som flera verkar vara överens om. Några modeller ca 1967 verkar vara gjorda med just tonpotarna går baklänges, däribland någon bas med dubbla mickar samt även första serien av Deluxe/Viking 2!
Carlsbro CS 100-förstärkarna har ju en "Topcut" kontroll och den fungerar ju också "baklänges". Det är bara så ovanligt att ha det så.
15 Sep 2021, 08:39
